Animazioni basate su videocamera usando i punti chiave
Le animazioni possono essere create definendo le proprietà della videocamera nei punti chiave nella struttura chiave. Le proprietà di illuminazione possono inoltre essere definite nei punti chiave.
Se il tempo nella struttura chiave viene impostato su 00:00:00 in modo che passi attraverso la videocamera, l'intera animazione viene visualizzata attraverso la videocamera a meno che non vengano aggiunti altri punti chiave per modificare l'orientamento della vista.
Controlli della videocamera
Il movimento della videocamera può essere controllato mentre si guarda attraverso la videocamera:
  • avanti e indietro lungo il percorso di destinazione
  • In alto, in basso, a sinistra e a destra nel piano della vista
  • Usando il passo e la direzione
  • Mentre la videocamera scorre intorno alla linea di destinazione
Si possono usare le combinazioni di mouse e tastiera per controlare la vista con videocamera:
Operazione Tastiera/Mouse Operazione videocamera Cursore
Trascinamento centrale Ruota
Ctrl+ Trascinamento centrale Trasla
Shift+ Trascinamento centrale Zoom dinamico
Alt+ Trascinamento centrale Farlo scorrere intorno la linea di destinazione
Ctrl+Alt+ Trascinamento centrale Girare la videocamera intorno alla sua posizione
Trascinare i controlli della videocamera nell'area grafica o specificare le proprietà nel PropertyManager Videocamera:
Posizione videocamera
Allegare ad un'entità di schizzo sulla staffa della videocamera. La posizione della videocamera può essere modificata lungo gli assi X, Y e Z.
Punto di destinazione
Allegare il punto di destinazione ad un'altra entità di schizzo sulla staffa della videocamera o sull'entità di schizzo sugli oggetti di destinazione visti dalla videocamera.
Campo di vista
Manipolare l'area vista dalla videocamera. Controllare la prospettiva da un'ampia vista ad una stretta.
Video: Posizionamento e viste della videocamera
Quando si aggiunge una videocamera, lo schermo si divide in due viste. Una videocamera può essere allegata e manipolata sulla vista a sinistra e l'anteprima apparirà nella vista a destra.
