Personalizzazione della tastiera
È possibile specificare i tasti rapidi nella scheda Tastiera della finestra di dialogo Personalizza.
Per personalizzare i tasti rapidi:
  1. Con un documento aperto, fare clic su Strumenti > Personalizza oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul margine della finestra e selezionare Personalizza.
  2. Selezionare la scheda Tastiera.
Categoria Visualizza Tutti i comandi, uno dei menu principali o Altri. Altri comprende gli orientamenti, i comandi dell'albero di disegno FeatureManager, le relazioni, ecc. Le icone delle macro con i collegamenti appaiono in Strumenti.
Mostra Controlla la visualizzazione dei comandi nella categoria selezionata.
Ricerca per Filtra il campo Comando mentre si digita.
Stampa lista Fare clic per aprire la finestra di dialogo Microsoft Imposta stampa e stampare l'elenco selezionato con le colonne Categoria, Comando e Collegamenti.
Copia elenco Fare clic per copiare l'elenco selezionato negli appunti in modo da poterlo incollare nei documenti in Word o Excel.
Ripristina i default Consente di ripristinare tutte le scelte rapide da tastiera ai valori predefiniti di fabbrica o di ripristinare tutte le personalizzazioni di tutte le schede ai valori predefiniti di fabbrica.
Rimozione collegamento Rimuove il collegamento selezionato.
Assegnazione dei collegamenti
  1. Selezionare un comando.
  2. Premere un tasto o un abbinamento di tasti.
    Se un tasto rapido è già stato assegnato, apparirà un messaggio di notifica. Se si intende usare il collegamento per il nuovo comando, questo verrà rimosso dal comando precedente.
    Le lettere sono in maiuscolo.
    Durante l'esecuzione dei tasti rapidi su tastiera, Caps Lock non implica il tasto Shift e quindi non condiziona i tasti rapidi.
È possibile assegnare un tasto di scelta rapida per il comando Esc in modo che un secondo tasto o una combinazione di tasti richiami il comando nello stesso modo del tasto Esc. Questa assegnazione non determina la rimozione della funzionalità del tasto Esc. L'assegnazione di un tasto di scelta rapida per il comando ESC sul lato destro della tastiera potrebbe essere utile, ad esempio, se si utilizza la mano sinistra per controllare il mouse.
Consigli: scegliere uno dei tasti funzione (F1-F12) in quanto questi tasti funzionano anche se un campo di testo di una finestra di dialogo è attivato. Il software SOLIDWORKS interpreta le altre pressioni di tasti come inserimento di testo quando un campo di testo è attivato, in modo che gli altri tasti non determinino la chiusura della finestra di dialogo.
