PropertyManager di Vista modello/predefinita/vuota/del disegno
Per aprire il PropertyManager:
  • inserire o selezionare una Vista del modello, una Vista predefinita o una Vista vuota in un disegno.
  • Trascinare un modello con le viste di annotazione in un disegno.
Le proprietà disponibili dipendono dal tipo di vista selezionata.
Parte/Assieme da inserire
Selezionare un documento da Apri documenti o fare clic su Sfoglia.
Anteprima in miniatura
Visualizzare un'anteprima del modello selezionato in Apri documenti.
Opzioni
Avvia il comando in creazione del nuovo disegno. Disponibile all'inserimento di un modello in un nuovo disegno. Il PropertyManager Vista del modello viene visualizzato quando si crea un nuovo disegno eccetto se si fa clic su Crea disegno dalla parte/assieme.
Avvio automatico della vista proiettata Inserisce le viste proiettate del modello dopo l'inserimento della vista del modello.
Opzioni di importazione
Importa annotazioni Selezionare i tipi di annotazioni da importare dai documenti di parte o di assieme di riferimento.
Selezionare le opzioni di importazione dell'annotazione:
  • Annotazioni
  • Annotazioni DimXpert
  • Includi elementi dalle funzioni nascoste
  • Annotazioni vista 3D
configurazioni derivate
Nome di configurazione selezionare una configurazione.
  Seleziona i corpi Selezionare i corpi di una parte multicorpo per l'inclusione nella vista di disegno. Per le ripetizioni piatte di parti di lamiera multicorpo, è possibile utilizzare un corpo per vista.
  Mostra in stato esploso o interruzione modello In assiemi e parti multicorpo contenenti una vista esplosa o interruzione modello, scegliere se visualizzare una vista di disegno in stato esploso o interruzione modello.
Rinomina configurazione
Solo per le ripetizioni piatte di lamiera.
Nuovo nome Modificare il nome di configurazione della ripetizione piatta visualizzato nella casella. Il nome di configurazione della ripetizione piatta viene visualizzato sotto il nome di configurazione del modello nel ConfigurationManager.
Aggiorna
Orientamento
  Crea viste multiple Selezionare più di una vista da inserire.
  Viste standard Mostra gli orientamenti di vista standard del modello:
  • Superiore
  • Frontale
  • Destra
  • Sinistra
  • Inferiore
  • Posteriore
  • Isometrica
  Vista dell'annotazione Mostra le viste di annotazione, se create nel modello.
Altre funzioni Mostra altre viste supplementari, come Vista modello corrente (se il modello è aperto), Ripetizione piatta, *Trimetrica e *Dimetrica.
  Anteprima Mostra un'anteprima del modello all'inserimento di una vista.
Disponibile quando l'opzione Crea viste multiple è deselezionata.
Specchiatura
  Specchia vista
Visualizza le viste di disegno di tipo Modello, Relativa al modello o Predefinita come viste specchiate senza creare i componenti specchiati. Selezionare Orizzontale o Verticale. Ad esempio:
Vista originale
Specchia vista - Orizzontale
Specchia vista - Verticale
Vista rifilata
Solo per le viste rifilate.
Nessun profilo
Rimuove il profilo di schizzo chiuso utilizzato per creare la vista rifilata.
selezionata deselezionata
Profilo dentellato
Include un profilo dentellato della vista rifilata.
Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare Intensità forma.
selezionata
Stato di visualizzazione
Solo per gli assiemi. Selezionare uno stato di visualizzazione dell'assieme da posizionare nel disegno.
Lo stato di visualizzazione Nascondi/Mostra è supportato da tutti gli stili di visualizzazione. Altri stati di visualizzazione (modalità di visualizzazione , colore , ecc.) sono supportati solo da Ombreggiatura con bordi e Modalità di ombreggiatura .
Note di piegatura
Solo per le ripetizioni piatte di lamiera. Selezionare per visualizzare le note di piegatura.
Direzione di piegatura Mostra la direzione di piegatura.
Angolo supplementare Mostra l'angolo di piegatura supplementare.
Angolo complementare Mostra l'angolo di piegatura complementare.
Raggio di piegatura Mostra il raggio di piegatura.
Ordine di piegatura Mostra l'ordine di piegatura.
Limite di tolleranza piegatura Mostra la tolleranza di piegatura.
Visualizzazione ripetizione piatta
Angolo Mostra la vista di disegno a un angolo specifico.
  Inverti vista Inverte la vista orizzontalmente.
Inserisci modello
Solo per Viste predefinite. Selezionare un modello dall'elenco in Parte/Assieme dei modelli aperti nella sessione di SOLIDWORKS o esistenti nel disegno, oppure fare clic su Sfoglia e selezionare un file di modello.
Stile di visualizzazione
Struttura a reticolo Mostra tutti i bordi
Linee nascoste visibili Visualizza i bordi visibili e nascosti come specificato in Opzioni di carattere della linea.
Rimozione linee nascoste Mostra solo i bordi visibili con l'angolazione prescelta; le linee scure vengono rimosse.
Ombreggiato con bordi Visualizza gli elementi in modalità ombreggiata con la rimozione delle linee nascoste. È possibile specificare un colore per i bordi e scegliere se utilizzare o meno il colore specificato o un colore leggermente diverso rispetto al colore del modello nelle opzioni dei colori di sistema.
Le opzioni Alta qualità o Qualità sformo sono disponibili quando si seleziona Ombreggiato con bordi. Selezionare Alta qualità e Ombreggiato con bordi per evitare che i bordi laterali lontani vengano visualizzati sulla faccia laterale vicina di un modello.
Ombreggiato Gli elementi vengono visualizzati ombreggiati.
Sezione scomposta
Solo per le viste di disegno che comprendono viste di sezione scomposta.
Scala la ripetizione del tratteggio
Applica la scala della vista ai tratteggi all'interno della vista di sezione scomposta.
Selezionata Deselezionata
Scala
Selezionare una scala per la vista di disegno.
Tipo di quota
Definire Tipo di quota.
Visualizzazione della filettatura cosmetica
Le impostazioni seguenti sovrascrivono l'opzione Visualizza filettatura cosmetica in Opzioni > Proprietà del documento > Dettagli.
Alta qualità Visualizza caratteri di linea precisi e accorciature nelle filettature cosmetiche. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, Alta qualità mostra solo la porzione visibile (mostra precisamente ciò che è visibile e ciò che non lo è).
La prestazione del sistema è più lenta con le filettature cosmetiche di Alta qualità.
Consiglio: Deselezionare questa opzione fino a quando non sono state inserite tutte le annotazioni.
Qualità bozza Visualizza le filettature cosmetiche con meno dettagli. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, l'opzione Qualità bozza mostrerà l'intera funzione.
Salva vista come...
Espandere Salva vista come per salvare una vista di disegno come un file Dxf o Dwg. È anche possibile trascinare il manipolatore del punto per impostare l'origine nel file e fare clic su Salva vista come DXF/DWG . Impostare le opzioni nella finestra ..
Esporta solo geometria modello, le altre annotazioni di schizzo associate alla vista selezionata verranno ignorate.
Aggiornamento automatico vista
Escludi da aggiornamento automatico Esclude le viste di disegno selezionate dagli aggiornamenti automatici che si verificano quando viene aperto il disegno con Aggiornamento automatico della vista selezionato e si salvano le modifiche al modello.
Altre proprietà
Definire Proprietà della vista di disegno.
