Modifica delle opzioni della stampante
Quando si pianifica la stampa in batch di file con l'Utilità di pianificazione, è possibile scegliere tra molte delle stesse impostazioni disponibili quando si stampa direttamente dal software SOLIDWORKS. Si può anche scegliere di utilizzare le impostazioni della stampante salvate di un documento per ogni operazione di stampa.
Per modificare le opzioni della stampante:
  1. Nella finestra di dialogo, selezionare una tra le seguenti opzioni:
    Opzione Descrizione
    Stampante del documento
    Usa impostazioni stampante del documento
    Utilizza le impostazioni salvate con i documenti selezionati quando sono stati precedentemente stampati.
    Nome
    Selezionare una stampante.
    Propriet
    Imposta le opzioni specifiche alla stampante selezionata.
    Imposta pagina
    Fare clic per cambiare la dimensione del foglio, l'origine e l'orientamento.
    Intervallo di stampa
    Tutto/Tutti i fogli
    Stampa tutte le pagine del documento o i fogli del disegno.
    Pagine/Fogli
    Stampa solo le pagine o i fogli specificati.
    Numero di copie Imposta il numero di copie da stampare.
    Collaziona (disponibile nel caso di copie multiple di stampa).
    Se selezionata, ordina le copie; se non selezionata, raggruppa le copie.
    Stampa in background Stampa lo sfondo della finestra oltre al modello o disegno.
    Converti viste qualità bozza in alta qualità Converte la vista corrente in qualità bozza in alta qualità solo per scopi di stampa.
    Stampa campitura su viste non aggiornate Specifica cosa accade quando si utilizza il pulsante Stampa (o Anteprima di stampa) per un disegno che contiene viste non aggiornate e l'opzione Consenti l'aggiornamento automatico all'apertura dei disegni è deselezionata in Opzioni del sistema - Disegni.
    Se è selezionata l'opzione Consenti l'aggiornamento automatico all'apertura dei disegni, le viste si aggiorneranno automaticamente e la campitura verrà rimossa ogni volta che si stampa il disegno.
    Stampa linee bianche, testo in nero
    Stampa grigia Stampa la griglia quando è attiva in un disegno.
    Stampa linee area Stampa le aree del foglio di disegno definite nel formato del foglio.
  2. Fare clic su OK.
