Importazione di file di parte di Pro/ENGINEER e Creo Parametric
Per importare un file di parte di Pro/ENGINEER o Creo Parametric in SOLIDWORKS:
  1. Fare clic su File > Apri.
  2. Opzionale: Utenti 3DEXPERIENCE: Se viene visualizzata la finestra di dialogo Apri da 3DEXPERIENCE, fare clic su Questo PC.
  3. Individuare il file desiderato e fare clic su Apri.
  4. Nella finestra di dialogo, impostare Tipo file su Parte ProE (*.prt;*.prt.*;*.xpr).
  5. Nella finestra di dialogo Convertitore da Pro/E & Creo a SOLIDWORKS, impostare queste opzioni:
    Opzione Descrizione
    Importa geometria direttamente Importa un modello senza le funzioni, come solido o superfici.
    • BREP. Importa il modello come solido usando Dati di rappresentazione limite. In generale, la modalità BREP è più veloce dell'Unione, specialmente per i modelli complessi.
    • Unione. Prova ad unire le superfici durante l'importazione. Selezionare Prova a formare modelli solidi per formare solidi (piuttosto che corpi di lamiera).
    • Non unire.
    Analisi completa del modello Determina il numero di funzioni che SOLIDWORKS può riconoscere e importare.
    Importa le proprietà del materiale
    Importa le entità di schizzo/curva
    Importa la geometria dalle sezioni nascoste
  6. Fare clic su OK.
    Se si seleziona Importa geometria direttamente, SOLIDWORKS importerà il modello. Se si seleziona Analizza il modello totalmente, SOLIDWORKS elabora il file di importazione e visualizza nuovamente la finestra di dialogo Conversione da Pro/ENGINEER a SOLIDWORKS con una sintesi delle funzioni e superfici riconosciute e con le seguenti opzioni:
    Funzioni
    Importa il modello e prova a riconoscere le funzioni. Tentativo di correggere funzioni non valide prova a correggere i problemi come le estrusioni inverse.
    Corpo
    Prova ad importare il modello come solido usando Unione. Tenta di correggere la funzione non valida non produce alcun effetto.
    Genera rapporto di trasformazione
    Se si seleziona Funzioni, viene generato un rapporto che comprende le funzioni più il riconoscimento e lo stato di importazione.
  7. Selezionare Funzioni o Corpo per avviare l'importazione della parte.
  8. Nel Rapporto di conversione:
    • Stampa
    • Copia
  9. Chiudere la finestra di dialogo per completare l'importazione della parte.
