Esempio di creazione di una matrice
In questo esempio, l'incavo sulla parte anteriore del pezzo di plastica è un'area di arresto per la quale è necessario creare una matrice.
Creare prima uno schizzo su un solido di formatura (in questo caso, Corpo di cavità) per definire il profilo della matrice. Quindi utilizzare lo strumento Matrice Tool_Core_Mold_Tools.gif per creare la matrice.
Per creare una matrice:
  1. Aprire uno schizzo sulla faccia interna di Corpo di cavità, nel modo illustrato.
  2. Tracciare il profilo della matrice desiderata.
    Vista frontale Vista destra
    Il piano sul quale creare lo schizzo della matrice non deve essere necessariamente perpendicolare alla direzione di estrazione della matrice. In questo caso, lo schizzo è stato creato sulla faccia interna del punzone, con uno sformo di 5° rispetto alla direzione della matrice.
    Direzione di estrazione mold_sidecore_04.gif Distale dalla direzione di estrazione
  3. Chiudere lo schizzo.
  4. Mentre è selezionato lo schizzo, fare clic su Matrice Tool_Core_Mold_Tools.gif nella barra Strumenti stampo oppure selezionare Inserisci > Stampi > Matrice.
  5. Nel PropertyManager, selezionare le opzioni seguenti, quindi fare clic su PM_OK.gif.
    Un nuovo corpo creato per la matrice è il risultato della sottrazione eseguita sul punzone (Corpo di cavità).
    Nell'albero di disegno FeatureManager, sotto la cartella Corpi solidi FM_solid_bodies.gif, nella cartella Corpi matrice FM_solid_bodies.gif appare la nuova matrice.
Selezioni
Schizzo delimitante per la matrice PM_sketch_to_project.gif Selezionare lo schizzo della matrice creato al passaggio 2.
Direzione di estrazione Fare clic sulla faccia frontale del punzone, nel modo illustrato.
Corpo matrice/punzone solid_bodies.png Visualizza il nome del punzone.
Parametri
Sformo attivo/non attivo Fare clic per aggiungere uno sformo, quindi impostare l'Angolo di sformo su 5.
Sforma esternamente Selezionare per creare un angolo di sformo esterno.
Condizione di termine Selezionare Cieco come condizione finale nella direzione dell'estrazione, quindi impostare Profondità lungo la direzione di estrazione PM_distance_nonum.gif su 50.
Condizione di termine Selezionare Cieco come condizione finale in direzione distale dall'estrazione, quindi impostare Profondità dalla direzione di estrazione PM_distance_nonum.gif su 25.
Estremità chiuse Fare clic per definire la superficie finale della matrice.
