Eccezioni di svuotamento
In alcuni casi, le facce possono:
  • creare un offset maggiore del raggio di curvatura minimo
  • creare un offset in altre facce
  • Essere eliminate
Il software SOLIDWORKS identifica questi casi speciali e risolve la topologia necessaria per evitare le facce autointersecanti.
queste eccezioni occorrono principalmente quando si utilizzano facce analitiche.
Raggio di curvatura minimo: 5mm
Spessore di svuotamento: 10mm
Eccezioni:
  • Lo spessore di svuotamento eccede il raggio di curvatura minimo.
  • Facce con offset in altre facce.
  • Facce raccordate vengono eliminate nello svuotamento.
Funzionalità:
  • le facce autointersecanti normalmente create creando un offset delle facce raccordate vengono ignorate e le facce adiacenti vengono accorciate per creare un nuovo bordo.
  • Eliminando le facce con raccordo si riduce il numero di facce nello svuotamento rispetto alla parte.
Raggio di curvatura minimo: 4mm
Spessore di svuotamento: 5mm
Eccezione: Lo spessore di svuotamento eccede il raggio di curvatura minimo.
Funzionalità: Alcune geometrie ellittiche consentono gli svuotamenti che eccedono il raggio di curvatura minimo. Le facce sono divise internamente in facce separate per consentire questa eccezione.
