File DXF/DWG (file *.dxf, *.dwg)
I file DXF/DWG possono essere importati ed esportati.
Apparirà l’Importazione guidata DXF/DWG durante la maggior parte delle operazioni di importazione. L'utente può anche inserire i file DXF/DWG nei documenti di parte.
È ora possibile copiare e incollare le entità da un file AutoCAD® DXF o DWG in un documento di parte, assieme o disegno SOLIDWORKS.
Le immagini bitmap conservate nei file DXF/DWG nel formato originale AutoCAD non sono supportate.
È inoltre possibile copiare entità e blocchi da disegni SOLIDWORKS e incollarli in editor 2D come DraftSight tramite gli Appunti.
Il convertitore DXF/DWG supporta l'importazione e l'esportazione delle tabelle di foratura.
Importa
Il convertitore DXF/DWG importa i file DXF o DWG, compresi i file Mechanical Desktop, come documenti di parte o disegno SOLIDWORKS a seconda delle impostazioni delle opzioni nell'Importazione guidata DXF/DWG. Questo convertitore importa inoltre i file DXF 3D senza la procedura guidata. Nel caso dei documenti di disegno, si può importare la geometria nel foglio di disegno o nel formato di un disegno. Sono importate le entità presenti nello spazio su carta o nello spazio del modello.
Le entità importate possono divenire blocchi di SOLIDWORKS.
Quando si importano i disegni, i caratteri più diffusi AutoCAD SHX o True Type sono supportati, anche se i caratteri non sono stati installati.
Se si importa un file DXF o DWG che contiene un alto numero di blocchi (superiore a 200), l'utente sarà sollecitato ad attivare l'opzione Esplodi i blocchi. Esplodere i blocchi per migliorare la prestazione di importazione.
Il convertitore DXF/DWG importa:
  • Annotazioni di AutoCAD Mechanical, note come entità proxy (ad esempio i simboli di finitura delle superfici o i contorni GTOL) e oggetti disegnati automaticamente (come camme e molle) quando si importano file DXF o DWG come documenti di disegno SOLIDWORKS. Il convertitore trasforma questi elementi importati in oggetti SOLIDWORKS equivalenti o li crea come blocchi di geometria primitiva, a seconda dei casi.
  • Le campiture associative e non associative come tratteggi dell'area.
  • XREFs nei file DWG di AutoCAD.
  • I file DWG con fogli multipli.
  • Un file su una parte nuova come schizzo 2D o come curve in 3D.
  • Solidi 3D.
Quando si importano file DWG, viene visualizzata un'immagine in miniatura del file nel riquadro Anteprima della finestra di dialogo Apri. Le anteprime vengono visualizzate per i file DWG creati sia con SOLIDWORKS che con AutoCAD. In AutoCAD, è necessario specificare l'opzione di anteprima bitmap quando si salva il file. La finestra di dialogo Apri salva lo stato dell'Anteprima attivo quando è stato aperto per l'ultima volta un file DWG.
I dati che non appartengono ad un punto di vista vengono importati nel foglio di disegno. Quando si attiva il foglio di disegno, i relativi dati diventano selezionabili. Se una vista di disegno è attiva, è necessario bloccare il centro del foglio per selezionare i dati nel foglio di disegno.
Il convertitore DXF/DWG avverte di qualsiasi problema riscontrato durante l'importazione di un file DXF o DWG.
È possibile importare interi fogli DWG in formato nativo in fogli di disegno SOLIDWORKS, il che consente di visualizzare direttamente le entità del file DWG originale all'interno dei documenti di disegno SOLIDWORKS. Questi fogli possono essere visualizzati, traslati, stampati e ingranditi o rimpiccioliti. Selezionare Incorpora come foglio in un formato DXF/DWG in Importazione guidata DXF/DWG.
È possibile importare i file DXF o DWG 2D come schizzi di riferimento.
È possibile importare file DXF e DWG di AutoCAD protetti da password. Il convertitore SOLIDWORKS identifica la password criptata e richiede di immettere la password. Se il file viene esportato nuovamente in formato DXF/DWG, verrà salvato senza essere criptato.
Esporta
L'esportazione in file DXF/DWG non è supportata per i disegni SpeedPak.
Il convertitore DXF/DWG esporta solo i documenti di disegno come file .dxf o .dwg. Quando si esporta un disegno come file .dxf o .dwg, la scala del foglio di disegno viene utilizzata per il file nuovo. Tutte le entità (come i bordi, le annotazioni e i componenti di assieme) sui livelli, vengono esportate nel livello assegnato.
Le ripetizioni di campitura di SOLIDWORKS vengono convertite in modelli di tratteggio di AutoCAD quando si esportano documenti SOLIDWORKS come file DXF o DWG. Il software SOLIDWORKS converte le ripetizioni di campitura SOLIDWORKS come definizioni di tratteggio non associative e mantiene il livello e il colore della campitura originale. L'applicazione SOLIDWORKS supporta inoltre l'esportazione della campitura quando i livelli vengono mappati a un file di mappatura.
È possibile mappare solo gli elementi i cui livelli non sono altrimenti definiti al momento dell'esportazione dei documenti di disegno SOLIDWORKS come i file DXF o DWG. Tutti i tipi di entità che è possibile assegnare ai livelli AutoCAD attraverso il file di mappatura supportano la ripartizione in livelli nel formato di disegno di SOLIDWORKS.
Il convertitore DXF/DWG supporta lo spessore di linea, gli schizzi nascosti e le linee di mezzeria automatiche. Si possono esportare gli stili di linea personalizzati. Tuttavia, in importazione, gli stili di linea personalizzati nei file AutoCAD non sono riconosciuti.
I colori possono essere esportati nei file DXF/DWG per livello e per blocco. I colori vengono mappati con Colori True sia per l'importazione che l'esportazione.
Ripetizioni piatte di lamiera. I file .dxf possono essere creati con ripetizioni piatte di lamiera direttamente dai documenti di parte in lamiera senza appiattire il modello. Le parole Ripetizione piatta dipendono dal nome del file.
  • Fare clic su File > Salva con nome . Utenti 3DEXPERIENCE: Se viene visualizzata la finestra di dialogo Salva come nuovo, fare clic su Salva nel PC. Selezionare DXF (*.dxf) per Tipo file.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su Ripetizione piatta nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Esporta ripetizione piatta in DXF/DWG.
Si può anche esportare le entità di lamiera.
Colori negli schizzi esportati. Quando si salva una parte o un disegno come file DWG or DXF, le entità di schizzo appaiono nel colore di schizzo assegnato nel file esportato. I colori sono supportati anche per gli schizzi nelle ripetizioni piatte delle parti in lamiera se si specifica Colori ripetizione piatta in Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > MBD lamiera .
