Opzioni di visualizzazione dell'albero di disegno FeatureManager
È possibile selezionare le opzioni di visualizzazione per l'albero di disegno FeatureManager.
Per accedere a queste opzioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della parte o dell'assieme nell'albero di disegno FeatureManager, quindi selezionare Visualizzazione albero.
Mostra vista albero piatto Solo parti.
Mostra curve, schizzi 2D e schizzi 3D in ordine di creazione anziché gerarchico.
Mostra i nomi della funzione Mostra le funzioni in base al nome.
È necessario attivare Mostra descrizione della funzione prima di poter disattivare Mostra i nomi della funzione.
Mostra descrizione della funzione Mostra le descrizioni delle funzioni.
Per impostazione predefinita, le descrizioni delle funzioni non vengono visualizzate perché le descrizioni sono uguali ai nomi delle funzioni.
È necessario specificare una descrizione diversa nelle proprietà delle funzioni per fare in modo che la descrizione sia visualizzata nell'albero di disegno FeatureManager.
Nome e descrizione del componente Specificare le opzioni di visualizzazione per l'albero di disegno FeatureManager.
Quando si specificano le opzioni per i nomi dei componenti in un disegno, i nomi nel PropertyManager e nella Vista tavolozza corrispondono a quelli nell'albero di disegno FeatureManager.
In base alla selezione nelle opzioni di visualizzazione Primario:
  • I PropertyManager Vista del modello e Standard a 3 viste aggiornano il campo Apri documenti.
  • Visualizza tavolozza mostra l'icona della parte o dell'assieme e il nome del file.
Mostra l'indicatore del commento Visualizza un indicatore del commento.
Visualizza funzioni Solo assiemi.
Elenca le funzioni per ciascun componente.
Visualizza accoppiamenti e dipendenze Solo assiemi.
Elenca gli elementi dipendenti invece delle funzioni sotto ogni componente. Tra gli elementi dipendenti si annoverano gli accoppiamenti e le ripetizioni dei componenti.
Istanze componente gruppo Solo assiemi.
Raggruppa gli stessi componenti con la stessa configurazione in una struttura simile a cartelle.
