La funzionalità di corrispondenza della dimensione per Creazione guidata fori, Serie fori e Foro avanzato è stata migliorata in modo da far corrispondere la dimensione del foro quando si passa da un tipo di foro all'altro.
In , è possibile scegliere tra due opzioni di corrispondenza delle dimensioni:
Mantieni impostazioni per ciascun tipo di foro Creazione guidata utilizza il comportamento legacy per salvare le impostazioni per ogni tipo di foro. Ad esempio, se l'impostazione della dimensione dei fori filettati è M6, l'impostazione non è interessata dalle impostazioni della dimensione di altri tipi di foro. Questo comportamento era utilizzato in SOLIDWORKS 2015 e versioni precedenti.
Trasferisci impostazioni quando cambia il tipo di foro Creazione guidata tenta di far corrispondere le impostazioni della dimensione dell'ultimo tipo di foro utilizzato e le impostazioni della dimensione disponibili per il nuovo tipo di foro. La corrispondenza avviene in base al confronto delle stringhe. Questo comportamento è configurato per impostazione predefinita per tutte le nuove installazioni e gli aggiornamenti in modo da mantenere il comportamento esistente della versione SOLIDWORKS 2017.
Esempio 1: Se si crea un foro lamato, si imposta la dimensione come M6 e si crea quindi un foro svasato, l'impostazione M6 viene riportata nel nuovo tipo di foro.
Esempio 2: Se si crea un foro lamato, si imposta la dimensione come M6 e lo si modifica quindi in un foro filettato, l'impostazione M6 viene riportata nel nuovo tipo di foro impostandolo come M6x1.0. Se sono elencati più fori filettati M6 (ad esempio, M6x0.75 e M6x1.0), il foro corrispondente è il primo foro elencato (M6x0.75).
In , è possibile inoltre personalizzare la corrispondenza della dimensione tramite la colonna Nome corrispondente. Ipotizziamo ad esempio che l'ultimo foro creato sia un foro lamato in pollici ANSI da ¼” e che nel campo Nome corrispondente sia stato immesso ¼” o M6. Se si passa alla creazione di fori lamati DIN ed è presente un foro lamato DIN di dimensione M6 nel campo Nome corrispondente, la dimensione del foro per i fori lamati DIN viene impostata su M6.
L'opzione Mantieni impostazioni per ciascun tipo di foro Creazione guidata è disponibile solo quando si utilizza la Creazione guidata fori. Foro avanzato e Serie fori utilizzano sempre l'opzione Trasferisci impostazioni quando cambia il tipo di foro Creazione guidata.
La corrispondenza delle stringhe si basa sul seguente ordine di precedenza:
IHT è l'acronimo per tipo di foro iniziale (Initial Hole Type) e FHT è l'acronimo per tipo di foro finale (Final Hole Type). I caratteri speciali vengono ignorati durante l'esecuzione di una corrispondenza di stringa nella stringa.
Stringa 1 |
Stringa 2 |
Metodo di corrispondenza |
Colonna Nome corrispondente (IHT) |
Colonna Nome corrispondente (FHT) |
Corrispondenza esatta, ad esempio ¼" o M6 corrispondente a ¼" o M6 |
Colonna Dimensione (FHT) |
Corrispondenza esatta, ad esempio M6x1.0 corrispondente a M6x1.0 |
Corrispondenza di stringa nella stringa, ad esempio M6x0.75 corrispondente a M6 |
Colonna Dimensione (IHT) |
Corrispondenza esatta, ad esempio M6 corrispondente a M6 |
Corrispondenza di stringa nella stringa, ad esempio M6 corrispondente a M6x1 |
Corrispondenza di stringa nella stringa, ad esempio M6x1 corrispondente a M6 |
Predefinito in base al valore iniziale, ad esempio 1/8-27 NPSM corrispondente a #0-80 |
