PropertyManager Ripetizione del componente circolare
È possibile utilizzare il PropertyManager Ripetizione circolare per ripetere i componenti.
Per aprire questo PropertyManager:
Fare clic su Ripetizione del componente lineare > Ripetizione del componente circolare (barra degli strumenti Assieme) o Inserisci > Ripetizione componente > Ripetizione circolare.
Alcuni campi che accettano l'input numerico consentono di creare un'equazione inserendo = (segno di uguale) e selezionando variabili globali, funzioni e proprietà del file da un elenco.
Direzione 1
  Asse di ripetizione Selezionare un'entità nell'area grafica:
  • Bordo circolare o linea di schizzo
  • Bordo lineare o linea di schizzo
  • Faccia o superficie cilindrica
  • Faccia o superficie con rivoluzione
La ripetizione viene creata intorno a questo asse. Fare clic su Direzione contraria per cambiare la direzione della ripetizione circolare.
Angolo Specifica l'angolo tra ogni istanza.
Numero di varianti Specifica il numero di istanze della funzione testa di serie.
  Spaziatura equa Imposta Angolo a 360°.
Direzione 2
  Direzione 2 Attiva le opzioni Direzione 2.
  Simmetrica Crea una ripetizione simmetrica dalla funzione testa di serie.
  Spaziatura equa Impostare l'Angolo su 360°.
Numero di istanze Specifica il numero di istanze della funzione testa di serie.
Componenti da ripetere
Componenti da ripetere Specifica i componenti testa di serie.
Istanze da ignorare
Istanze saltate Specifica le istanze saltate.
Per saltare un'istanza, fare clic su Istanze saltate . Nell'area grafica, le orbite di selezione rosa vengono visualizzate sulle istanze di ripetizione. Il cursore assume l'aspetto quando si passa il mouse su ogni istanza di ripetizione e vengono visualizzate le coordinate dell'istanza di ripetizione. Fare clic su una sfera di selezione, quindi su Salta istanza.
Per ripristinare un'istanza saltata, fare clic sulla sfera di selezione, quindi su Non saltare istanza.
Selezionare Questa configurazione , Tutte le configurazioni o Specifica configurazioni per applicare le istanze saltate alle configurazioni selezionate.
Istanze modificate Specifica le istanze modificate.
Per modificare un'istanza, fare clic su Istanze modificate . Nell'area grafica, le orbite di selezione rosa vengono visualizzate sulle istanze di ripetizione. Per le istanze modificate, la sfera di selezione è verde. Fare clic su una sfera di selezione, quindi su Modifica istanza.
Nella didascalia, modificare i valori di queste opzioni:
Angolo testa di serie
Specifica l'angolo dalla testa di serie all'istanza selezionata. Utilizzare solo valori positivi.
Offset da nominale
Specifica il valore relativo alla posizione nominale dell'istanza selezionata.
La posizione nominale dell'istanza è la posizione dell'istanza prima della modifica. È possibile specificare valori positivi e negativi. Per i valori negativi, la distanza assoluta dalla testa di serie deve essere positiva.
Opzioni
Sincronizza il movimento dei componenti di sottoassiemi flessibili Sposta i componenti nelle istanze ripetute quando si spostano componenti nel sottoassieme flessibile testa di serie e viceversa.
Questa opzione è utile quando si ripetono sottoassiemi flessibili.
Sincronizza la configurazione dei componenti della ripetizione a testa di serie I blocchi cambiano nella configurazione delle istanze di ripetizione per tutte le configurazioni.
La selezione di questa opzione potrebbe modificare alcune istanze del componente ripetuto in modo che corrispondano alla configurazione del componente testa di serie.
