Opzioni passo di esplosione regolare
Passi di esplosione
Creare e visualizzare regolarmente i passi di esplosione regolari.
Passo esploson
Catenan
Elenca i componenti esplosi. È possibile trascinare un passo attivo per riordinare i passi.
Quando si aggiunge o modifica un passo, viene visualizzato un asterisco (*) accanto al nome del passo.
Precedente Ripristina un passo di esplosione precedente.
Successivo Genera un passo di esplosione successivo.
  Barra di riposizionamento Ripristina passi di esplosione o ne genera nuovi quando si trascina la barra di inserimento. È possibile aggiungere un passo sopra la barra di inserimento.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un passo situato sulla barra di inserimento per accedere ai seguenti strumenti:
  • Precedente
  • Sospendi
    I passi sospesi non sono visualizzati nell'area grafica per Esplodi passi o Linee di esplosione intelligenti. I passi sospesi rimangono sospesi indipendentemente dalla posizione della barra di inserimento.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un passo situato sotto la barra di inserimento per accedere ai seguenti strumenti:
  • Successivo
  • Torna a precedente
  • Vai alla fine
Aggiungi una fase
Passaggio regolare Esplode i componenti traslandoli e ruotandoli.
Fase radiale Esplode i componenti con allineamento radiale o cilindrico intorno ad un asse.
Nome del passo di esplosione Visualizza il nome del passo di esplosione. È possibile modificare il nome.
Quando si deseleziona Spaziatura automatica dei componenti, il nome di default è Passo di esplosionen.
Quando si seleziona Spaziatura automatica dei componenti, il nome di default è Catenan.
Componenti del passo di esplosione Visualizza i componenti selezionati.
  Direzione di esplosione Visualizza la direzione di esplosione. Fare clic su Direzione contraria per invertire la direzione.
Distanza di esplosione Visualizza la distanza di spostamento del componente.
  Asse di rotazione Per i passi di esplosione con rotazione del componente, specifica l'asse di rotazione. Fare clic su Direzione contraria per invertire la direzione.
Angolo di rotazione Specifica il grado di rotazione del componente.
  Ruota intorno a ogni \norigine dei componenti Specifica i componenti in modo che ruotino intorno all'origine del componente. Quando questa opzione è selezionata, compila automaticamente l'opzione Asse di rotazione.
  Aggiungi fase Aggiunge un passo di esplosione.
  Azzera Azzera le opzioni nel PropertyManager allo stato iniziale.
  Fine Salva le modifiche apportate su un passo di esplosione.
Opzioni
Spaziatura automatica dei componenti Spazia automaticamente un gruppo di componenti in modo equo lungo un asse durante il trascinamento.
Spaziatura
Regola la distanza tra i componenti posizionati dall'opzione Spaziatura automatica dei componenti.
È possibile selezionare il centro, la parte posteriore o anteriore del rettangolo di selezione per l'ordine della spaziatura automatica dei componenti:
Centro rettangolo di selezione
Ordina la spaziatura automatica in base al centro del rettangolo di selezione.
Posteriore al rettangolo di selezione
Ordina la spaziatura automatica in base alla parte posteriore del rettangolo di selezione.
Anteriore al rettangolo di selezione
Ordina la spaziatura automatica in base alla parte anteriore del rettangolo di selezione.
Seleziona parti del sottoassieme Quando l'opzione è selezionata, consente di selezionare i componenti individuali di un sottoassieme. Quando non è selezionata, sarà possibile selezionare un intero sottoassieme.
Mostra anelli rotazione Visualizza gli anelli di rotazione sulla terna nell'area grafica. Utilizzare gli anelli di rotazione per spostare i componenti.
Riutilizzo esplosione Usa i passi di esplosione di un sottoassieme o di una parte multicorpo.
Il nome di default dei passi di esplosione riutilizzati è Passi del sottoassieme_o_della_parte . Per aggiornare i passi di esplosione riutilizzati, fare clic con il pulsante destro del mouse sul passo, quindi selezionare Aggiornamento esplosione del sottoassieme o Aggiorna esplosione della parte.
I passi di esplosione riutilizzati vengono visualizzati come completamente esplosi nell'area grafica e come un unico passaggio nel PropertyManager. Non è possibile visualizzare i singoli passi dalla vista esplosa riutilizzata. I singoli passi non vengono animati quando si utilizza Animazione esplosione o Animazione compressione.
Dal sottoassieme
Riutilizza i passi di esplosione da un sottoassieme.
Disponibile quando un sottoassieme ha una vista esplosa.
Dalla parte
Riutilizza i passi di esplosione da una parte multicorpo.
Disponibile quando una parte multicorpo ha una vista esplosa.
Usa viste di esplosione sottoassieme/parte
Seleziona una vista esplosa.
Disponibile quando un sottoassieme o una parte multicorpo ha più di una vista esplosa.
