PropertyManager Linee di esplosione intelligenti
Nella vista esplosa di un assieme, è possibile creare una linea di instradamento esplosa automaticamente per i componenti selezionati utilizzando il PropertyManager Linee di esplosione intelligenti.
Per aprire il PropertyManager Linee di esplosione intelligenti:
  1. Nella scheda ConfigurationManager , espandere la configurazione.In ConfigurationManager:
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione Vista esplosa e fare clic su Linee di esplosione intelligenti .
    Se esistono già linee di esplosione intelligenti, fare clic su Modifica linee di esplosione intelligenti.
Componenti
Componenti Elenca i componenti che hanno un passo di esplosione associato.
Applica a tutte le istanze dei componenti Copia le opzioni della linea di esplosione da un componente alle altre istanze dello stesso componente.
Questa funzionalità è disponibile quando:
  • L'opzione Origine del componente nella sezione Linea di instradamento del componente è selezionata.
  • La sezione Componenti contiene almeno un'altra istanza del componente selezionato. La configurazione e lo stato di visualizzazione dell'istanza dell'altro componente devono corrispondere alla configurazione e allo stato di visualizzazione del componente selezionato.
  • I passi di esplosione delle altre istanze corrispondono ai passi di esplosione del componente selezionato.
    Il confronto tra i passi di esplosione avviene nella vista esplosa padre. Il confronto non si avviene nelle caselle di controllo del passo di esplosione.
Selezionare le parti del sottoassieme Quando l'opzione è selezionata, consente di selezionare i componenti individuali di un sottoassieme. Quando non è selezionata, sarà possibile selezionare un intero sottoassieme.
Linea di instradamento componente
Rettangolo di selezione Individua la linea di esplosione relativa al centro del rettangolo di selezione del componente selezionato.
Origine del componente Individua la linea di esplosione relativa all'origine del componente selezionato.
Punto selezionato Individua la linea di esplosione relativa al punto selezionato.
Seleziona punto di riferimento Specifica un punto da usare per il Punto selezionato. Il punto selezionato può essere un punto, vertice, arco dello schizzo, arco del bordo, linea di schizzo o linea del bordo.
Passi di esplosione
Passo di esplosione Elenca i passi di esplosione in ordine.
Linea di instradamento Seleziona i passi di esplosione da includere nella linea di instradamento.
