Creazione di una sweep di base
Per creare una sweep:
  1. tracciare un profilo chiuso e non intersecante su un piano o su una faccia.
    Se si utilizzano le curve guida:
    • creare il percorso prima se si vogliono aggiungere le relazioni di perforazione tra il percorso e un punto di schizzo sul profilo.
    • Creare prima la curva guida se si vogliono aggiungere le relazioni di perforazione tra le curve guida e un punto di schizzo sul profilo.
  2. Creare il percorso per il profilo che dovrà seguire. Servirsi di uno schizzo, dei bordi o delle curve esistenti.
    1 = Profilo
    2 = Percorso
  3. Fare clic su uno dei comandi seguenti:
    • Estrusione/base con sweep nella barra degli strumenti Funzioni o su Inserisci > Estrusione/Base > Sweep
    • Taglio con sweep nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci > Taglia > Sweep
    • Superficie con sweep nella barra degli strumenti Superfici oppure selezionare Inserisci > Taglia > Sweep
  4. Nel PropertyManager:
    • Selezionare uno schizzo nell'area grafica per Profilo .
    • Selezionare uno schizzo nell'area grafica per Percorso .
  5. Impostare le altre opzioni del PropertyManager.
  6. Fare clic su OK .
    Anteprima della sweep
