Modifica delle viste in sezione
Per modificare la lunghezza o la posizione della linea di sezione, la lunghezza della linea di associazione o la posizione dell'etichetta:
Selezionare la linea di taglio o l'etichetta e trascinarla.
Per modificare l'etichetta a lettera nella linea di sezione:
  • Fare doppio clic sull'etichetta a lettera, modificarla sul posto e fare clic esternamente all'etichetta per uscire.
  • Selezionare la linea di sezione e modificare l'etichetta e i relativi caratteri nel PropertyManager di Vista in sezione.
Per modificare il testo della nota nella vista in sezione:
Fare doppio clic sul testo, modificare sul posto e fare clic esternamente all'etichetta per uscire.
Per modificare le proprietà del testo della nota della vista in sezione, selezionare la nota e modificare le proprietà nel PropertyManager Nota. Per apportare modifiche globali agli elementi dell'etichetta, fare clic su Opzioni (barra degli strumenti Standard), selezionare la scheda Proprietà del documento, quindi selezionare Etichette della vista > Sezione.
Per modificare lo schizzo usato per creare la linea di sezione:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo e selezionare Modifica schizzo. Modificare lo schizzo come richiesto. Selezionare quindi un'entità di schizzo e fare clic su Ricostruisci tool_Rebuild_Standard.gif per aggiornare la vista in sezione.
Per cambiare la direzione di taglio come indicato dalla frecce:
Fare doppio clic in qualsiasi punto lungo la linea di sezione oppure selezionare la linea di sezione e selezionare Direzione contraria nel PropertyManager di Vista in sezione.
Per modificare la ripetizione di campitura:
Fare clic su una faccia o tenere premuto il tasto Ctrl e selezionare più facce, quindi apportare le modifiche nel PropertyManager Tratteggio/Riempimento area.
Se una vista in sezione in un disegno deve essere aggiornata (quando una posizione di linea in sezione o direzione cambia, ad esempio), la vista viene contrassegnata con una ripetizione di campitura.
Modifica di una linea di sezione prima di creare la vista
Per modificare una linea di sezione prima di creare la vista:
  1. Fare doppio clic su una vista del disegno e tracciare una linea (o linee multiple per una vista di sezione allineata).
    Facendo doppio clic nella vista del disegno, si garantirà che la linea o linee appartengono alla vista.
  2. Con la linea o linee selezionate, fare clic su Inserisci > Crea linea di sezione.
  3. Selezionare la linea di sezione.
    Apparirà il PropertyManager Vista di sezione.
  4. Apportare eventuali modifiche nel PropertyManager.
  5. procedere in uno dei modi seguenti:
    • Fare clic su Vista in sezione tool_Section_View_Drawing.gif e posizionare la vista.
    • Fare clic su OK per chiudere il PropertyManager senza creare una vista.
    È possibile selezionare la linea di sezione e creare la vista in qualsiasi momento.
Modifica di una linea in sezione dopo aver creato una vista in sezione
Per modificare una linea in sezione dopo aver creato una vista in sezione:
  1. Selezionare la linea di sezione o la vista in sezione.
  2. Apportare le modifiche desiderate nel PropertyManager o nell'area grafica e fare clic su PM_OK.gif.
    Se si modifica la linea di sezione nell'area grafica, potrebbe essere necessario fare clic su Ricostruisci tool_Rebuild_Standard.gif (barra degli strumenti standard) o su Modifica > Ricostruisci per aggiornare la vista del disegno.
Modifica delle viste in sezione esistenti con l'assistente delle viste in sezione
È possibile utilizzare l'assistente delle viste in sezione per aggiungere offset alle viste in sezione esistenti.
L'Assistente delle viste in sezione è non disponibile per le viste in sezione i cui schizzi sono stati direttamente modificati.
Per modificare le viste in sezione esistenti con l'assistente delle viste in sezione:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una vista in sezione esistente o sulla rispettiva linea di sezione e fare clic su Edit Cutting Line (Modifica linea di taglio).
  2. Selezionare un offset dal menu a comparsa Vista in sezione.
  3. Fare clic su .
