図面シート ビューのラベルに使用するデフォルトのブロックの変更
図面シート ビューのラベルに使用するデフォルトのブロックを変更するには:
  1. シート セット マネージャー(Sheet Set Manager)パレットで、リストから図面シート セットを選択します。
  2. シート ビュー(Sheet Views)で、図面シート セットを右クリックし、プロパティ(Properties)を選択します。
  3. 図面シート セット プロパティ(Drawing Sheet Set Properties)ダイアログ ボックスの表示するラベル ブロック(Label block for views)で、参照(Browse) をクリックします。
  4. ブロックを選択(Select Block)ダイアログ ボックスで、参照(Browse) をクリックし、デフォルトのビュー ラベル ブロックとして使用するブロックを含む図面ファイルを指定します。
  5. 次のオプションを指定します。
    • 図面ファイルをブロックとして選択(Select the drawing file as a block)。
      指定した .dwg または .dwt ファイル全体をブロック定義として使用できます。
    • 図面ファイル内でブロックを選択(Choose blocks in the drawing file)。
      指定した .dwg または .dwt ファイルからブロック定義を指定できます。 プレビュー(Preview)領域にブロックのプレビューが表示されます。
      複数のブロックを指定するには、Shift キーまたはキャンセル(Cancel)を使用します。
  6. OK をクリックします。
