PDF パブリッシュ オプションの設定
複数の図面シートを次の形式でパブリッシュできます。
- 単一の DWF または PDF ファイル
- 複数の単ページ PDF または DWF ファイル
モデル ワークスペースおよび指定した図面のシートまたは複数の図面ファイルを PDF にパブリッシュするには、BatchPrint コマンドを使用します。
図面シート セットを PDF にパブリッシュするには、シート セット マネージャー(Sheet Set Manager)の PDF にパブリッシュ(Publish to PDF)オプションを使用します。
図面シート セットを DWF にパブリッシュするには、シート セット マネージャー(Sheet Set Manager)の DWF にパブリッシュ(Publish to PDF)オプションを使用します。
図面シートを PDF または DWF ファイルにパブリッシュする前に、PDF/DWF オプション(PDF/DWF Options)ダイアログ ボックスでさまざまなオプションを指定できます。
注記: PDF/DWF オプション(PDF/DWF Options)ダイアログ ボックスでは、PDF ファイルのパブリッシュ オプションを指定できます。図面シートを DWF にパブリッシュするときにも、これらの設定が使用されます。
- 単一のマルチシート PDF ファイルまたは DWF ファイルにパブリッシュするか、複数のシングルシート PDF ファイルまたは DWF ファイルにパブリッシュするか
- ファイルの名前と場所。また、ファイルをパブリッシュするたびに、ファイル名の入力を求められるようにするかどうかも選択できます
- PDF ファイルまたは DWF ファイルの解像度
- 画層情報、ハイパーリンク、およびブックマークを含めるかどうか
- 図面の TrueType フォントをキャプチャし、PDF ファイルまたは DWF ファイルに含めます
PDF/DWF オプション(PDF/DWF Options)ダイアログ ボックスを表示するには:
- ファイル(File) > バッチ印刷(Batch Print)の順にクリック(または BatchPrint と入力)します。
- バッチ印刷(Batch Print)ダイアログ ボックスで、PDF オプション(PDF Options)をクリックします。
PDF ファイルをパブリッシュするときにファイル名を指定するには:
- PDF/DWF オプション(PDF/DWF Options)ダイアログ ボックスの一般(General)で、次の操作を行います。
- マルチシート PDF として作成(Publish as Multi-sheet PDF)を選択して、単一の PDF ファイルを生成します。
- ファイル ダイアログで PDF ファイル名を指定(Specify PDF file name on file dialog)を選択します。
図面のリストを PDF にパブリッシュするには:
- バッチ印刷(Batch Print)ダイアログ ボックスで、機能とオプションを使用して、図面または図面シートのリストを指定します。
- PDF オプション(PDF Options)をクリックします。
- PDF/DWF オプション(PDF/DWF Options)ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
- パス(Path)で、PDF ファイルを保存するフォルダを指定します。参照をクリックして、パスを変更します。
- マルチシート PDF として作成(Publish as Multi-sheet PDF)で、単一の PDF ファイルを生成するか、各シートに 1 つずつの PDF ファイルを生成するかを指定します。
- その他の PDF パブリッシュ オプションを指定します。
- OK をクリックします。
図面シート セットを PDF にパブリッシュするには:
- シート セット マネージャー(Sheet Set Manager)で、ドロップダウン リストから図面シート セットを選択します。
- 図面シート セットまたはサブセットを右クリックし、コンテキスト メニューからパブリッシュ(Publish) > PDF オプション(PDF Options)を選択します。
- OK をクリックします。
パス
PDF ファイルを保存するフォルダへのパスを指定します。参照をクリックして、パスを変更します。
マルチシート PDF として発行
選択したすべてのシートを 1 つのマルチシート PDF ファイルに出力します。選択しなかった場合は、各シートに 1 つずつの PDF ファイルが生成されます。
注記: このオプションは、ビルトイン PDF プリンタが出力デバイスとして指定されたページ レイアウトをシートが使用する場合にのみ使用できます。
選択すると、バッチ印刷ジョブを開始するときに、ダイアログ ボックスで PDF ファイルの場所と名前を指定するように求められます。選択しなかった場合は、PDF ファイルのパスと名前を指定します。これらはバッチ印刷(Batch Print)ダイアログ ボックスに表示されます。
注記: このオプションは、マルチシート PDF として作成(Publish as Multi-sheet PDF)を選択した場合にのみ使用できます。
PDF ファイル名
PDF ファイル名を指定します。
ファイル ダイアログ ボックスで PDF ファイル名を指定(Specify PDF file name in file dialog box)を選択した場合は、PDF ファイル名(PDF file name)テキスト ボックスは使用できません。バッチ印刷ジョブを開始するときに、ダイアログ ボックスで PDF ファイルの場所と名前を指定するように求められます。
品質管理
PDF ファイルの解像度を指定するためのオプションがグループ化されています。
ベクトル品質
PDF ファイル内のベクトル グラフィックの解像度を指定できます。ビューアから印刷する場合は、プリンタ出力に一致する解像度を使用します。画面上で表示する場合は、2400 dpi を超える解像度を使用できます。
ラスター イメージ品質
ラスター イメージの解像度を指定できます。ビューアから印刷する場合は、プリンタ出力に一致する解像度を使用します。画面上で表示する場合は、2400 dpi を超える解像度を使用できます。
マージ コントロール(Merge control)
重なる線を上書きするかマージするかを指定できます。
データ管理
PDF ファイルに含めるデータを制御します。
PDF 内で画層を使用(Use layers in PDF)(PDF v1.5 以上)
PDF ファイルを印刷または表示する際に画層のオン/オフを切り替えることができます。
ハイパーリンクを追加(Add hyperlinks)
シートのリンクをマルチシート PDF ファイルのハイパーリンクに変換できます。
ブックマークを生成(Generate bookmarks)
図面シートへのリンクを作成し、PDF ビューアのブックマーク パネルに追加できます。
フォント管理
図面内の TrueType フォントを管理するためのオプションがグループ化されています。
図面で使用される True Type フォントを埋め込み(Embed True Type fonts used in the drawing)
図面の注釈で使用される TrueType フォントをキャプチャし、PDF ファイルに含めます。PDF ファイルを表示する場合、フォントは PDF ファイルから直接読み込まれ、PDF ビューアがフォントを置き換えることはありません。このオプションを使用すると、PDF ファイルのサイズが大きくなります。
例外:
- TrueType フォントではないフォント
- 縦書き用のアジア言語フォント
最適化
PDF ファイルを作成するときに、True Type フォント関連最適化を使用するかどうかを指定します。これは出力のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がありますが、ファイル サイズは減少します。
すべての True Type テキストをジオメトリに変換
PDF ファイルへのエクスポート時、PDF ファイルに TrueType フォントを含めることができない場合に、すべてのテキストをジオメトリに変換できます。PDF ファイル内のテキストは、図面上のテキストと同一になります。
シェイプ フォントは、選択した内容に関係なく、常にジオメトリとして印刷されます。
注記: PDF ビューアの検索ツールを使用して、ファイル内の指定テキストを検索できます。
SHX テキストをジオメトリとして出力
SHX フォントをジオメトリに変換できます。したがって、SHX フォントを使用する注釈は、直線や円弧などのジオメトリ エンティティを使用して表現されます。それ以外の場合、SHX ベースの注釈は、対応または類似する TrueType フォントを使用して PDF ファイルで文字列として表示されます。これにより、テキスト オブジェクトとして、PDF ファイル内の注釈を選択できます。
