エンティティ間でプロパティをコピー(Copying Properties Between Entities)
プロパティ ペインタ(PropertyPainter)コマンドはあるエンティティのプロパティを別のエンティティに適用します。 すべてのプロパティまたは選択したプロパティをコピーできます。 設定(Settings)オプションでコピーするプロパティを指定しない限り適用可能なすべてのプロパティがコピーされます。
以下の基本プロパティはすべてのエンティティ間でコピーできます:
- 画層
- 線色
- 線種
- 線尺度
- 線幅
- 透明性
- 厚さ
- 印刷スタイル
以下の特殊なプロパティは特定のタイプのエンティティ間でコピーできます:
- 寸法 - 寸法スタイル
- 文字 - 文字スタイル
- テーブル - テーブルスタイル
- ハッチング - ハッチングパターンとハッチング設定
- ポリライン - 幅と線種生成プロパティ
- ビューポート - スナップ、グリッド、表示ロック、尺度(標準またはカスタム)、シェーディング印刷、シート ビューポートの座標記号アイコン設定
これらのオプションを選択することによりソース エンティティのプロパティを適切なタイプの目的エンティティに適用します。 たとえば、ソース エンティティが文字の場合、選択された目的エンティティ内のすべての文字エンティティに文字スタイルが適用されます。
エンティティ間でプロパティをコピーするには:
- 修正(Modify) > プロパティ ペインタ(Property Painter) をクリック(またはPropertyPainterと入力)します。
- 他の作図エンティティにペイントしたいプロパティを持つソース エンティティを選択します。
- コピーするプロパティのサブセットを指定する場合、コマンドプロンプトでSettingsと入力します。
- プロパティ ペインタ ダイアログ ボックスでコピーするプロパティを選択し、コピーしたくないプロパティを選択解除して OK をクリックします。
- デフォルトで、印刷スタイル以外のすべての基本プロパティが選択されます。
- プロパティのコピー先のエンティティを指定します。
コマンド: PropertyPainter
メニュー: 修正(Modify) > プロパティ ペインタ(Property Painter)
