タスク プロパティ - 実行方法
タスク実行に利用可能なコンピュータとタスクの実行方法を選択するには、タスクのプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスにある実行方法(Execution Method)ページを使用します。
このページを表示するには:
タスクの[プロパティ]ダイアログ ボックスの左側パネルで、実行方法をクリックします。
変換 および 印刷 タスクについては、タスク実行用に選択したシステムに SOLIDWORKS がインストールされていなければいけません。 タスクを実行すると、SOLIDWORKS が一時的に開かれます。 Toolbox 部品を含むアセンブリを変換するタスクを構成する場合は、SOLIDWORKS のハングを防止するために、SOLIDWORKS 内の穴ウィザード/Toolbox パスにボルト内の Toolbox の場所を設定してください。 SOLIDWORKS PDM と SOLIDWORKS での Toolbox の構成を参照してください。
タスクを実行するためにシステムがコンピュータを選ぶ(SOLIDWORKS PDM Professional ) タスク実行に用いるホスト コンピュータを、システムが自動選択します。
タスクが開始されたときにコンピュータを選択するようにユーザーにプロンプトを表示します(SOLIDWORKS PDM Professional の場合) タスク実行に用いるコンピュータをユーザーに選択させます。
タスクがステート変化等により暗黙に実行されるものである場合には、このオプションを選択しないでください。
タスクが初期化されるコンピュータ上で実行 タスクを起動したコンピュータ上で実行も行います。
タスクをサポートしているコンピュータ タスク実行を許可されたコンピュータを一覧します。
使用するコンピュータを選択してください。
タスクの実行がすべてのコンピュータで許可されていない場合には、指示が表示されます。 タスク実行を許可する各コンピュータで:
  1. タスクバー右側にある通知領域で、SOLIDWORKS PDM アイコン をクリックします。
  2. タスク ホスト コンフィギュレーション をクリックします。
  3. タスクが許可されるファイル ボルト(File Vault)を選択します。
    選択したボルトにアドインがインストールされたタスクが一覧されます。
  4. タスクを許可するには、許可(Permit)を選択します。
  5. OK をクリックします。
  6. タスクのプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスにある実行方法(Execution Method)ページでリストを更新(Refresh List)をクリックします。
リストからコンピュータを除去できます。除去するには、コンピュータを右クリックし、次のいずれかを選択します。
  • アドイン名から除去(Remove from Add-in Name)。同じアドインを使用するすべてのタスクについて、コンピュータがサポートされているホストとして除去されます。
  • すべてのアドインから除去(Remove from all Add-ins)。すべてのタスク アドインについて、コンピュータがサポートされているホストとして除去されます。
リストを更新 利用可能なコンピュータの一覧を更新します。
