設定ダイアログ ボックス - 自動ログイン(Settings Dialog Box - Automatic Login)
特定の名前、あるいは現在の Windows プロファイルの名前を使用してクライアントまたはアドミニストレーション ツールにログインするように SOLIDWORKS PDM を設定するには、自動ログイン(Automatic Login)タブを使用します。
設定(Settings)ダイアログ ボックスを表示するには:
設定(Settings)をダブルクリックするか、設定(Settings)を右クリックして開く(Open)を選択します。
クライアント ログイン(Client Login)セクションと管理ログイン(Administration Login)セクションでは、次のオプションを使用できます。両方のセクションに詳細を入力することも、設定するセクションだけに詳細を入力することもできます。
自動ログインを設定していない場合、選択したボルトにアクセスすると標準のログイン ダイアログ ボックスが表示されます。
ボルト(Vault) 変更するボルトを選択します。
ボルトがリストに表示されるようにするには、ローカル ビューを設定する必要があります。
サーバーデフォルトを使用(Use server default) アーカイブ サーバーで定義されたデフォルト ログイン設定を使用します。
このオプションでは、Windowsログインを使用するように設定されたボルトでのみ、自動ログインが有効になります。 アーカイブ サーバーのデフォルト ログイン タイプを定義するには、アーカイブ サーバーのコンフィギュレーション ツールを使用してください。
このオプションは、クライアント ログイン(Client Login)でのみ使用できます。
このボルトに自動ログインを使用(Use automatic login for this vault)
次のユーザーとしてログイン(Login as the following user)
指定したユーザー名とパスワードを使用してログインします。
現在のWindowsにログインしたユーザーとしてログイン(Log in as the currently logged in user in Windows)
現在のWindowsプロファイルのユーザー名とパスワードを使用してログインします。このオプションはアーカイブ サーバーでボルトのログイン タイプがWindowsログインとして定義されている場合のみ選択してください。
このオプションは、Windowsログインを使用するように設定されたボルトでのみ使用可能です。
