コマンドラインを使用したアドミニストレーティブ イメージからのインストール(Installing from the Administrative Image Using the Command Line)
コマンドラインを使用したアドミニストレーティブ イメージからインストレーションを展開できます。
サイレント インストールを行うには:
  1. コマンド プロンプト ウィンドウを開きます(Windows でスタート(Start) > ファイル名を指定して実行(Run)をクリックします)。
  2. msiexec.exe コマンドを /i スイッチと /qb スイッチを使用して入力し、次に示すように、デフォルト値とは異なるプロパティのオプションを指定します。
    msiexec /i "64-bit_admin_image_path\SWFileUtilities\SOLIDWORKS File Utilities.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\your_folder /qb
次の例をサイレント インストレーションのテンプレートとして使用してください。
SOLIDWORKS Client
  • SOLIDWORKS コア (英語)
  • Toolboxアドイン
  • フィードバック プログラムに参加
  • フランス語
SOLIDWORKS:
msiexec /i "64-bit_admin_image_path\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS.Msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\your_folder" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx" ENABLEPERFORMANCE=1 OFFICEOPTION=3 ADDLOCAL=SolidWorks, SolidWorksToolbox="toolbox path for example C:\SolidWorks Data\" /qb
SOLIDWORKS フランス語インストール コンポーネントは個別にインストールする必要があります:
msiexec /i "64-bit_admin_image_path\SOLIDWORKS French\french.msi" /qb
SOLIDWORKS 言語コンポーネントのインストール コマンドを指定する際には、コマンド ライン引数を指定しないでください。
eDrawings クライアント
  • すべての機能
msiexec /i "admin_image_path\eDrawings\eDrawings.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\your_folder" SNLSERVER=eDrawings_SNL_server TRANSFORMS=1040.mst ADDLOCAL=All /qb
SOLIDWORKS Electrical
Microsoft SQL Server とともに SOLIDWORKS Electrical をインストールする場合の技術的な複雑さが原因で、SOLIDWORKS Electrical のコマンド ラインの例はドキュメントから除外されています。
SOLIDWORKS PCB
msiexec /i “admin_image_path\SOLIDWORKS PCB.msi” ACTIVSERIALNUMBER=”1234123412341234ABCDEFGH” INSTALLDIR=”C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PCB” /qb
SOLIDWORKS Visualize および Visualize Boost
SOLIDWORKS Visualize の場合:
msiexec. /i “admin_image_path\SOLIDWORKS Visualize.msi” ACTIVSERIALNUMBER=”1234123412341234ABCDEFGH” INSTALLDIR=”C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Visualize” /qb
SOLIDWORKS Visualize Boost の場合:
msiexec /i “admin_image_path\SOLIDWORKS Visualize Boost.msi” ACTVISERIALNUMBER=”1234123412341234ABCDEFGH” INSTALLDIR=”C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Visualize Boost” /qb
