ダウンロード ファイルの場所、ファイルをダウンロードする方法、ダウンロード ファイルをインストールするかどうかなど、ダウンロード処理を完了するための詳細を指定します。
SOLIDWORKS Installation Manager は 電子ソフトウェア配布 (ESD) をサポートします。 SOLIDWORKS DVD からインストールしない場合は、インストールする SOLIDWORKS 製品のソースを指定する必要があります。
何を行いますか?
次のいずれかを選択します。
ダウンロードとインストール/ダウンロードとイメージ作成
ダウンロードの完了後、SOLIDWORKS Installation Manager はダウンロード ファイルを使用してインストレーションを実行します。
ダウンロードのみ。 ダウンロードを 1 度行い、ダウンロード ファイルを複数コンピュータで共有できます。
SOLIDWORKS Installation Manager はダウンロードの完了後にインストレーションを実行しません。 通常、このオプションは複数のコンピュータ間で共有するインストレーション ファイル セットを構成するためにファイルをダウンロードする場合のみに指定します。
このオプションを指定すると、ダウンロードする 2 つのファイル セットからの選択を求められます。 - 当コンピュータ用のファイル: ダウンロードには、現在コンピュータ上にあるインストレーション ファイル セットにないファイルのみが含められます。
このダウンロードには以下が含まれるため、そのサイズは小さくなるはずです。 - 製品選択ページで選択した製品のファイルのみ
- コンピュータに必要な未インストールの前提条件ファイルのみ
しかし、このダウンロード ファイル セットを別のコンピュータで使用してインストレーションを実行しようとすると、いくつかのファイルが見つからないかもしれません(なぜなら、別のコンピュータ上のインストレーション ファイル セットがこのコンピュータのものと異なる可能性があるからです)。 このダウンロード ファイルを使用して別のコンピュータへインストールすることは可能ですが、インストレーションの実行時に追加のファイルをダウンロードし、そのコンピュータのインストレーション ファイル セットを完全にする必要があるかもしれません。
- 任意のコンピュータで共有できるファイル: ダウンロードには、このバージョンを任意のコンピュータにインストールするために使用できる完全なインストレーション ファイル セットが含まれます。
このダウンロードには、このバージョンの任意の製品を任意のコンピュータにインストールするために使用できる完全なファイル セットが含まれているため、そのサイズは大きくなります。
限られた製品セットをダウンロードするように指定している場合、このオプションはその指定を無視して製品リリースに含まれるすべての製品をダウンロードします。
ダウンロードには、個人インストレーションを実行するために必要となるファイルだけでなく、アドミニストレーティブ イメージを作成するために必要となるすべてのファイルが含まれます。
インストールのみ/イメージ作成のみ。 必要なインストレーション ファイルは既にすべて持っています。
SOLIDWORKS Installation Manager はファイルをいっさいダウンロードしないで、選択したディレクトリにあるファイルを使用します。 参照(Browse)をクリックすると、別の場所にナビゲートできます。 たとえば、インストレーション DVD またはダウンロード フォルダに必要なファイルがすべて含まれている場合は、その場所を参照できます。
すべてのインストレーション ファイルがその場所にあると思われたのに、フォルダが不完全であるとするメッセージが表示される場合は、以下が考えられます。 - 前にダウンロードされなかったインストーレーションのコンポーネントを選択したか、またはそのコンポーネントがデフォルトで選択された。
- ファイルはシステム必要条件の異なる設定で別のコンピュータにダウンロードされた。
- 以前はクライアント インストレーションを実行しており、今回は多くのファイル セットが必要となるアドミニストレーティブ イメージを作成している。
すべてのファイルを含むフォルダ(例えば、DVD)まで参照するか、またはダウンロード オプションのいずれかを選択できます。
必要なファイルをどこにダウンロードしますか?
これは、ダウンロード フォルダーの場所です。
場合によっては、このオプションが無効になった状態で表示されることもあります。 たとえば、インストールのみ(Install only)を指定した場合、SOLIDWORKS Installation Manager は個別のダウンロード フォルダを使用するのではなく、そのオプションに対して指定されたディレクトリのダウンロード ファイルをインストールします。
これらのファイルをダウンロードする場合、あるいは独自の位置からアクセスしている場合でも、すべてのファイルを同じダウンロード フォルダーにダウンロードする必要があります。
推定ダウンロード サイズ
推定ダウンロードの必要なディスク スペースは、これが新規のダウンロードであるか、または前のセッションからのダウンロードを再開しているかどうかにかかわらず、選択された完全なコンポーネント リストに基づいています。
たとえば、もし前回のダウンロードを再開している場合、SOLIDWORKS Installation Manager はダウンロードされなかったファイルだけを処理します。 ダウンロード時間は推定より短くなる可能性があります。
前回のダウンロードでファイルのダウンロードが完了している場合も、そのサイズは推定に含められません。したがって、推定は実際のダウンロード サイズよりも大きい可能性があります。
どのようにダウンロードしますか?
2 つのオプションがあります。
マニュアル ダウンロード実行
場合によっては、プロキシ サーバーによって SOLIDWORKS Installation Manager からの自動ダウンロードが禁止されていることもあります。
このオプションを選択することで、Web ページからファイルをマニュアルでダウンロードしてから SOLIDWORKS Installation Manager を続行し、インストレーション動作を完了できます。 この Web ページは、インストレーションの完了に必要なファイルのみがダウンロードされるように SOLIDWORKS Installation Manager によってユーザー定義されます。
ネットワークの高帯域幅を使用してダウンロード速度を向上
ダウンローダーは、ダウンロード中に使用するネットワークの帯域幅を増やしてダウンロード速度を増加させるアルゴリズムを使用しています。 場合によって、これはネットワーク パフォーマンスを低下させる可能性があります。ダウンロード中にトラブルが発生する場合、このオプションがプロキシ サーバーでサポートされていない可能性もあります。オプションを解除して、再びダウンロードを行ってください。詳細については、ネットワーク管理者に確認してください。
このオプションは自動ダウンロードのみに適用されます。マニュアル ダウンロードには影響しません。
