Installation Manager は、より新しいバージョンの SOLIDWORKS 製品を検知します。 オリジナルのインストレーションDVDまたはダウンロードに含まれるバージョンのインストールを選択できます。または、新しいバージョンをダウンロードしてインストールすることを選ぶことも可能です。
ダウンロードからインストールする場合(If You Are Installing from a Download)
次のいずれかを選択します。
- versionのインストールを続行します(Continue installing)。
初回ダウンロードに含まれるバージョンのインストールを続行する場合は、このオプションを選択します。
- 新しいバージョンのダウンロードとインストール(Download and install a new version): version。
新しいバージョンをダウンロードしてインストールする場合は、このオプションを選択します。 複数の新しいバージョンがある場合は、ダウンロードしてインストールするバージョンを選択できます。
DVDからインストールする場合(If You Are Installing from a DVD)
より新しいバージョンを使用しますか? (Would you like to use the newer version?) で以下のいずれかを選択します。
いいえ、この DVD からの version のインストールを継続します。 その後で更新することができます。(No, continue installing version from this DVD. You can update afterwards.)
このオプションは、現在のInstallation Managerを使用してインストレーションを続行する場合に選択します。
インストレーションが完了した後は、Installation Managerを使用してアップデートをチェックしてインストールすることができます。 アップデートをチェックするには、を実行します。
マシンの管理者権限を持つユーザーのみ、アップデート チェック(Check for Updates)を使用できます。
この場合の利点は、ダウンロードが最小限になることです。 不利な点は、これが 2 ステップの過程になり、ダウンロードしたファイルが特定のバージョン用になる点です(他のバージョンを使用しているユーザーと共有はできません)。
- はい、このDVDを使用してインストールを行います。続いて、ダウンロードして次までのアップデートを行います version(Yes, perform installation using this DVD, then download and update to version)
SOLIDWORKS 製品の最新のバージョンをインストールするために、このオプションを選択し、最新のバージョンの Installation Manager をダウンロードして起動します。
小さな ServicePack リリースを利用して DVD バージョンをアップデートできる場合、Installation Manager は DVD から元のバージョンをインストールし、次に ServicePack アップデートを適用します。 この結果、ダウンロード サイズが小さくなります。
DVDからインストールを続行するオプションを選択してから、後日アップデートを適用しても同じ結果を得られます。
このオプションの利点は、これが1ステップの過程であることです。
