3DEXPERIENCE Platform への SOLIDWORKS データのインポート
データ交換パッケージをインポートして、他のユーザーまたはサプライヤから変更を受信することができます。
作業を開始する前に、パッケージをインポートするためのキャッシュを消去してください。
  1. MySession のアクション バーで、コラボレーション(Collaboration)タブをクリックします。
  2. パッケージをインポート(Import Package) をクリックします。
  3. パッケージをインポート(Import Package)ダイアログ ボックスで、インポートするパッケージを選択します。
    • 3DDrive: 3DDrive からパッケージを選択します。
      クラウドのみ: このオプションは、PLM Collaborative Services Adapter Client(C++ ベースのアプリケーション)でのみ使用できます。
    • ディスク上のファイル(File on Disk): ローカル フォルダで使用可能なファイルから、パッケージを選択します。
    パッケージが、Unified X-CAD Design Exchange アプリケーションで開きます。次の詳細が表示されます。
    説明
    選択アイテム(Selection) 3DEXPERIENCE のステータス(Status in 3DEXPERIENCE)が既存(Existing)であり、サプライヤ ステータス(Supplier Status)変更(Modified)または新規(New)である場合は、オブジェクトにチェック ボックスが表示されます。
    表題 オブジェクトのタイトル。
    リビジョン オブジェクトのリビジョン番号。
    エクスポートの目的(Purpose at Export) エクスポート時に定義された目的: 編集用(For Edit)または読み取り専用(Read-only)
    3DEXPERIENCE のステータス(Status in 3DEXPERIENCE) 次のいずれかが表示されます:
    • 既存(Existing): オブジェクトは、3DEXPERIENCE Platform にあります。
    • 存在しない(Not Exists): オブジェクトは現在、3DEXPERIENCE Platform にありません。
    • 変更(Modified): オブジェクトは、エクスポート完了後に 3DEXPERIENCE Platform で変更されています。
    サプライヤ ステータス(Supplier Status) 次のいずれかが表示されます:
    • 変更(Modified): オブジェクトはサプライヤによって変更されています。
    • 未変更(Unchanged): オブジェクトはサプライヤによって変更されていません。
    • 新規(New): サプライヤによって作成されたオブジェクトは新規です。
  4. 開く(Open)をクリックすると、MySession にパッケージが表示されます。
    パッケージを開く際に、次の条件が考慮されます。
    • 3DEXPERIENCE のステータス(Status in 3DEXPERIENCE)が既存(Existing)であり、サプライヤ ステータス(Supplier Status)見変更(Unchanged)の場合、データ パッケージは 3DEXPERIENCE Platform から開かれます。
    • 3DEXPERIENCE のステータス(Status in 3DEXPERIENCE)が変更(Modified)の場合、データ パッケージは 3DEXPERIENCE Platform から開かれます。
    • 3DEXPERIENCE のステータス(Status in 3DEXPERIENCE)が存在しない(Not Exists)の場合、データ パッケージは新規として開きます。
    • ルート パッケージの 3DEXPERIENCE のステータス(Status in 3DEXPERIENCE)が既存(Existing)の場合、データ パッケージは 3DEXPERIENCE Platform から開かれます。選択したすべてのオブジェクトが MySession のパッケージ オブジェクトに置き換えられ、ステータス(Status)列が更新されます。
    • サプライヤ ステータス(Supplier Status)新規(New)であり(元の構造で参照されているかいないかに関わらず)、データが選択されている場合、ファイルは新しいウィンドウで開かれます。
    • パッケージに図面が含まれている場合、各図面は新しいウィンドウで開かれます。
    MySessionステータス(Status)列は、選択したオブジェクト、および 3DEXPERIENCE のステータス(Status in 3DEXPERIENCE)列とサプライヤ ステータス(Supplier Status)列の値の組み合わせに基づいて変化します。
    ステータス アイコン 説明
    オブジェクトが選択されておらず、開く(Open)をクリックした場合は、 が表示されます。これは、パッケージから置換(Replace from package)の候補となるオブジェクトを示します。右クリックしてパッケージから置換(Replace from package) をクリックすると、アイコンが に変わります。
    オブジェクトが選択されていて、開く(Open)をクリックした場合は、 ステータスが表示されます。これは、オブジェクトがパッケージからインポートされたことを示します。
    オブジェクトが 3DEXPERIENCE Platform に保存されていないことを示します。
    上記のいずれの場合も、サプライヤが行った変更を保存するか、サーバーから再ロード(Reload from Server)を使用して却下できます。どちらの場合も、ステータス(Status) に更新されます。
