PDF 파일을 언더레이로 첨부하기
AttachPDF 명령을 사용하여 PDF 문서의 페이지를 도면에 첨부합니다.
이 명령은 지정한 파일을 참조로 현재 도면에 연결합니다.
PDF 파일을 언더레이로 첨부하는 방법
- 삽입 > PDF 언더레이를 클릭합니다(또는 AttachPDF 입력).
- 대화 상자에서 첨부할 PDF 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
- 참조 첨부: PDF 언더레이 대화 상자에서 이름에 선택한 파일의 이름이 표시되거나, 사용자가 이전에 첨부한 PDF 파일을 선택할 수 있습니다. 찾아보기를 클릭하여 다른 PDF 파일을 선택합니다.
- 파일 정보에서 다음 중 하나의 경로 유형을 지정합니다.
- 전체: PDF 파일에 전체 경로를 표시합니다.
- 없음: PDF 파일 이름만 표시합니다.
- 상대: PDF 파일에 상대 경로를 표시합니다. 도면과 PDF 파일이 같은 폴더에 있을 경우 PDF 파일 이름만 표시됩니다.
- PDF 파일에 여러 페이지가 포함된 경우 삽입할 PDF 파일의 페이지를 선택합니다.
- 삽입점에서 X, Y, Z에 좌표 값을 입력하거나 나중에 지정을 선택하여 대화 상자를 닫은 후 화면에서 삽입점을 지정합니다.
- 회전에서 각도에 값을 입력하거나 나중에 지정을 선택하여 삽입 중 그래픽 영역에서 회전 각도를 설정합니다. 시계반대방향 회전 유형은 양수 값을 입력하고 시계방향 회전 유형은 음수 값을 입력합니다.
- 배율에서 배율 인수를 입력하거나 나중에 지정 을 선택하여 대화 상자를 닫은 후 화면에서 배율을 지정합니다.
- 확인을 클릭합니다.
명령: AttachPDF
메뉴: 삽입 > PDF 언더레이
