도면과 해당 종속 파일 패키지 생성하기
PackAndGo 명령을 사용하여 현재 도면과 해당 종속 파일(예: 참조, 참조 이미지, 참조 PDF 파일, 글꼴 파일, 글꼴 매핑 파일, 인쇄 스타일 파일 및 인쇄 구성 파일)이 포함된 패키지를 생성합니다.
도면과 해당 종속 파일을 함께 제공하기 위해 ZIP 파일 또는 폴더를 생성할 수 있습니다.
예를 들어, 마스터 도면과 함께 필요한 모든 파일을 클라이언트나 프로젝트 파트너에게 배포하거나 보낼 때, 또는 보관할 때 패키지를 사용합니다.
도면과 해당 종속 파일이 포함된 패키지 생성하는 방법
- 파일 > 압축 파일 만들기를 클릭합니다(또는 PackAndGo 입력).
- 압축 파일 만들기 대화 상자에서 패키지 파일 목록에 대한 뷰 모드를 지정합니다.
- 트리 뷰: 파일 유형별로 분류된 패키지 파일의 계층 구조 목록을 표시합니다.
- 테이블 뷰: 포함된 파일을 파일 이름, 경로, 유형, DWG 파일 버전, 크기, 날짜 열이 있는 테이블 형식으로 표시합니다.
- 파일 이름 앞의 확인란을 선택하여 해당 파일을 패키지에 포함할지 또는 제외할지 여부를 지정합니다. 기본적으로 모든 종속 파일이 포함되어 있습니다.
- 파일 추가를 클릭하여 패키지에 더 많은 파일을 추가합니다.
- 도면과 관련된 다른 외부 파일(예: 사용자 지정 파일, 텍스트 문서 또는 스프레드시트)과 도면에 직접 참조된 파일을 포함하려는 경우 이 옵션을 사용합니다.
- 설정을 클릭하여 패키지 기본 설정을 지정합니다.
- 압축 파일 만들기 설정 대화 상자에서 해당 옵션을 설정합니다(자세한 내용은 아래 참조).
- 보고서 보기를 클릭하여 패키지 내용에 대한 요약을 봅니다.
- 보고서 대화 상자에 패키지 내용에 대한 자세한 정보가 표시되고 배포 권장 사항이 제공됩니다. 보고서는 텍스트 파일에 쓸 수 있습니다.
- 포함할 패키지 노트의 경우 패키지에 포함할 노트(예: 프로젝트 상태 정보)를 입력할 수 있습니다.
- 확인을 클릭합니다.
- ZIP 파일의 파일 이름을 입력합니다.
도면 패키지의 기본 설정 지정 방법
- 압축 파일 만들기 대화 상자에서 설정을 클릭하여 패키지의 기본 설정을 지정합니다.
- 압축 파일 만들기 설정 대화 상자의 패키지 유형 및 위치 아래에서 다음 옵션을 지정합니다.
- 패키지 유형: 지정한 폴더에 ZIP 보관 파일을 생성하거나 파일을 모읍니다.
- 파일 형식: 기존 도면 파일 형식을 지정하거나 이전 버전에 저장합니다.
- 대상 폴더: 패키지의 출력 폴더를 지정합니다.
- 파일 이름 옵션: 출력 폴더에 같은 이름의 파일이 이미 있을 경우 수행할 작업(파일 이름 확인, 파일 덮어쓰기, 파일 이름 증분)을 지정합니다.
- 파일 이름: ZIP 파일 이름(마스터 도면 이름과 같음)을 표시합니다.
- 경로 옵션 아래에서 패키지에 파일 및 폴더를 구성할 방법을 지정합니다(ZIP 파일 또는 폴더).
- 구성된 폴더 구조 사용: 파일 구조를 기반으로 계층적 폴더 구조를 생성합니다. 찾아보기를 클릭하여 원본의 루트 폴더를 지정합니다.
- 단일 폴더에 모든 파일 저장: 패키지 수신자가 유사한 폴더 구조를 사용하는지 확실치 않을 경우 이 옵션을 사용합니다.
- 파일 및 폴더를 그대로 유지: 기존 파일의 정확한 경로를 다시 작성합니다.
- 작업 아래에서 도면을 패키지하기 전에 수행한 작업을 지정합니다.
- 참조 결합: 참조 도면을 마스터 도면의 영구적인 부분으로 만듭니다. 이 옵션은 마스터 도면에서 참조 도면을 블록으로 변환하고 도면층, 선 스타일 정의, 문자 스타일, 치수 스타일과 같은 종속 기호를 도면에 포함시킵니다. 이 옵션은 패키지 작업 전에 -References 명령과 결합 옵션을 함께 사용하는 것처럼 작동합니다.
- 도면 삭제: 압축하는 도면에서 사용되지 않는 모든 참조를 삭제합니다. 이 옵션은 패키지 작업 전에 Clean 명령을 사용하는 것처럼 작동합니다.
- 옵션 포함 아래에서 다음 옵션을 지정합니다.
- 글꼴 포함: 패키지에 도면에 사용한 글꼴을 포함하거나 제외합니다.
- 언로드한 참조 포함: 참조 파일이 언로드되어 도면에 더 이상 표시되지 않는 경우에도 참조 파일에 대한 링크를 유지할지 여부를 지정합니다. 참조 팔레트를 사용하면 참조 파일을 언로드하고 다시 로드할 수 있습니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 압축 파일 만들기 대화 상자에서 확인을 클릭하여 패키지를 시작합니다.
명령: PackAndGo
메뉴: 파일 > 압축 파일 만들기
