도면요소 연장
Extend 명령을 사용하여 도면요소를 편집하여 공통 경계를 갖도록 합니다. Extend은 도면요소의 일부를 지정한 경계로 연장하여 다각형을 정확하게 닫거나 도면요소를 적절한 경계로 연장할 수 있습니다. 도면요소를 연장할 때 방향이 바뀌지 않습니다. 선은 선으로, 호는 호로 유지됩니다.
도면요소 연장하기:
- 수정 > 연장을 클릭합니다(또는 Extend 입력).
- 그래픽 영역에서 경계를 이룰 도면요소를 선택합니다.
이 도면요소들은 연장 작업의 영향을 받지 않습니다.
- Enter를 누릅니다.
- 그래픽 영역에서 연장할 도면요소를 선택하거나 옵션을 지정합니다.
- 교차: 두 개의 반대 점으로 정의한 사각형 안에 있고 교차하는 도면요소를 선택합니다. 교차 선택이 명확하지 않을 경우 Extend 명령이 첫 번째 점에서부터 첫 번째 도면요소가 마주칠 때까지 정의한 사각형의 시계방향을 따라 선택을 해결합니다.
- 교차선: 울타리 선택 방법을 사용하여 선택한 도면요소를 연장합니다.
- 모서리: 연장되면 도면요소와 교차되는 경계를 연장합니다. 연장할 도면요소는 실제로, 경계와 교차하지 않아도 됩니다. 가상 교차점까지 늘이려면 모서리를 선택하고 연장 옵션을 지정합니다.
- 지우기: Extend 명령을 끝내지 않고 불필요한 도면요소를 삭제합니다.
- 투영: 투영 모드를 CCS(현재 사용자 정의 좌표계의 X-Y 평면), 없음, 또는 뷰로 설정합니다.
- 실행 취소: 최근 실행한 연장 작업을 취소합니다.
- Shift + 선택: Shift 키를 누른 채 자를 도면요소를 선택하여 도면요소를 자를 수 있습니다.
- 도면요소를 선택하고 나면 선택한 도면요소가 연장됩니다.
- 도면요소를 연장할 방법이 한 가지 이상 있을 경우 도면요소를 선택할 때 포인터에 가장 가까이 있는 끝점에서부터 선택한 도면요소의 연장이 실행됩니다. 도면요소 연장 방향에 있는 경계가 하나 이상일 경우 도면요소가 첫 번째 경계로 먼저 연장됩니다. 두 번째로 클릭하면 두 번째 경계로 연장이 계속됩니다.
- Enter를 누릅니다.
명령: Extend
메뉴: 수정 > 연장
