도면요소 늘이기
Stretch 명령을 사용하여 도면요소의 위치를 다른 노드와의 상대적 위치를 유지하면서 변경합니다. 늘이기는 배율과는 달리, 도면요소를 한 방향으로만 늘이거나 축소합니다. 윤곽선 내의 단일 도면요소를 이동하는 데에도 늘이기를 사용합니다.
늘이기 중, 선택 방법은 도면요소를 이동할 지, 늘일 지 결정합니다.
- 완전히 선택 창 안쪽에 있는 모든 도면요소가 이동합니다.
- 선택 창이나 다각형과 교차하는 모든 도면요소는 교차 창이나 다각형 안의 끝점을 수정하여 늘이거나 축소할 수 있으며 다른 끝점은 그 원래의 위치에 유지됩니다.
- 이밖의 다른 도면요소는 모두 그 위치와 형상이 유지됩니다.
선, 폴리선, 광선, 호, 타원형 호, 스플라인을 늘일 수 있습니다.
도면요소 늘이기:
- 수정 > 늘이기를 클릭합니다(또는 Stretch 입력).
- 그래픽 영역에서 늘이려는 도면요소를 선택합니다.
교차 창 또는 다각형을 사용하여 늘이려는 노드를 포함합니다. 이 방법을 사용하여 도면요소를 선택한 후 제거 옵션을 지정하여 선택 세트에서 도면요소를 제거할 수 있습니다. 도면요소를 제거한 후에는 Enter를 누릅니다.
- Enter를 누릅니다.
- 시작점과 대상점을 지정하여 도면요소를 연장할 거리를 정의합니다.
도면요소가 지정한대로 연장됩니다.
변위를 사용하여 도면요소 늘이기:
- Enter를 누릅니다.
- 변위 옵션을 지정하여 지정한 도면요소를 벡터로 연장합니다. X, Y, Z 변위를 지정하여 연장되는 도면요소의 상대 위치를 정의합니다. X, Y 방향으로만 연장할 경우 Z 증분을 지정하지 않습니다.
- 또는 -
시작점을 지정한 후 시작점을 변위로 사용하려면 Enter를 누르십시오를 누릅니다.
도면요소가 지정한대로 연장됩니다.
도면요소 맞물림을 사용하여 단일 도면요소 늘이기:
- 도면요소 맞물림 중 하나를 클릭합니다.
- 포인터를 다른 위치로 이동하고 클릭합니다.
도면요소 맞물림을 사용하여 여러 개의 도면요소 늘이기:
- Shift 키를 누른 채 몇 개의 도면요소 맞물림을 클릭합니다.
- Shift 키를 놓고 도면요소 맞물림 한 개를 기준 맞물림으로 클릭합니다.
명령: Stretch
메뉴: 수정 > 늘이기
