목차 숨기기
도면 열기
컴퓨터나 네트워크 내에 저장된 도면을 열 수 있습니다.
다음 방법을 사용할 수 있습니다.
  • 열기 대화 상자 사용
  • Windows 탐색기에서 도면을 끌어 애플리케이션 창의 그래픽 영역 외부 아무 곳에나 놓습니다.
    참고: 도면을 그래픽 영역으로 끌면 도면 콘텐츠가 블록으로 삽입됩니다.
  • 시트 세트 관리자를 사용하여 도면 시트 세트에서 도면을 엽니다.
읽기 전용 모드
네트워크 환경에서는 여러 사용자가 언제든지 도면에 액세스를 시도할 수 있습니다. 그러나 한 번에 하나의 도면을 한 명의 사용자만 편집할 수 있습니다. 도면을 열려고 하면 다른 사용자가 도면을 편집하는지 자동으로 확인되고 읽기 전용 모드에서 도면에 액세스할 수 있습니다.
참고: 읽기 전용 파일을 저장하려면 다른 이름으로 파일을 저장해야 합니다.
인코딩하여 열기
인코딩 표준은 애플리케이션이 화면에 도면의 텍스트를 표시하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 언어마다 알파벳 문자, 숫자 및 기타 기호를 비롯한 다양한 문자 집합이 있습니다.
도면을 열 때 파일을 올바르게 표시하는 데 필요한 인코딩 표준을 지정할 수 있습니다.
도면 열기:
  1. 파일 > 열기를 클릭합니다(또는 Open 입력).
  2. 파일 > 열기를 클릭합니다(또는 Open 입력).
  3. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 빠른 액세스 도구 모음에서 열기를 클릭합니다.
    • 애플리케이션 메뉴에서 열기 > 열기를 클릭합니다.
    • 도면 파일 탭을 오른쪽 클릭하고 열기를 선택합니다.
  4. 도면 파일 위치로 이동합니다.
    로컬 및 외부 하드 드라이브와 클라우드 저장소 계정에서 파일을 검색할 수 있습니다.
    • 최근. 최근에 연 파일 목록을 표시합니다. 목록에는 클라우드 저장소 계정 및 로컬 드라이브의 파일이 포함됩니다.
    • 이 PC. 시스템 폴더, 장치 및 네트워크 위치를 표시합니다.
    • 클라우드 저장소. 연결된 클라우드 저장소 계정을 표시합니다. 목록의 각 버튼은 클라우드 저장소 계정에 해당합니다. 버튼을 클릭하면 선택한 클라우드 저장소의 도면 및 폴더 목록을 표시합니다. 언제든지 클라우드 저장소 서비스 또는 기존 서비스를 추가할 수 있습니다.
    • 찾아보기. 기본 파일 열기 대화 상자를 엽니다.
  5. 드롭다운 목록에서 파일 형식을 선택합니다.
  6. 목록에서 도면을 선택합니다.
    참고: 일부 파일 형식에서 미리보기를 제공하지 않아도 선택적으로 미리보기 창에서 선택한 도면의 섬네일을 표시할 수 있습니다.
  7. 열기를 클릭하여 도면을 로드합니다.
    다른 사용자가 도면을 편집하고 있으면 메시지가 나타납니다. 파일을 수정할 수 없는 상태로 열려면 를 클릭합니다.
도면을 읽기 전용 모드에서 여는 방법:
  2. 도면으로 이동합니다.
  3. 드롭다운 목록에서 파일 형식을 선택합니다.
  4. 도면을 선택합니다.
  5. 열기를 클릭하여 도면을 로드합니다.
  6. 열기 옆의 화살표 오른쪽 화살표를 클릭하고 읽기 전용으로 열기를 클릭하여 파일을 수정할 수 없는 상태로 엽니다.
도면을 인코딩하여 열기:
  2. 도면으로 이동합니다.
  4. 도면을 선택합니다.
  5. 열기 옆의 화살표 오른쪽 화살표를 클릭하고 인코딩하여 열기를 클릭합니다.
  6. 인코딩하여 열기 대화 상자에서 애플리케이션에서 사용해야 하는 인코딩을 선택합니다.
  7. 필요에 따라 읽기 전용을 선택하여 파일을 수정하지 않고 엽니다.
  2. 파일 유형에서 파일 형식을 선택합니다.
  3. 찾는 위치에서 도면을 찾습니다.
  4. 도면을 선택합니다.
    미리보기 영역에 선택한 도면의 축소판 이미지가 나타납니다. 단, 일부 파일 형식에서는 미리보기가 제공되지 않습니다.
  5. 열기를 클릭하여 도면을 로드하거나 오른쪽 화살표를 클릭하고 읽기 전용으로 열기를 클릭하여 수정할 수 없는 상태로 파일을 엽니다.
  2. 도면을 선택합니다.
  3. 열기를 클릭하여 도면을 로드하거나 열기 모드 목록에서 읽기 전용으로 열기를 선택하여 수정할 수 없는 상태로 파일을 엽니다.
기본 시스템 파일 열기 대화 상자에서 미리보기 영역 표시를 제어하는 방법:
참고: 이 옵션은 기본 시스템 파일 열기 대화 상자에서만 사용할 수 있습니다.
  2. 다음 옵션 중 하나를 지정합니다.
    • 미리보기 창 강제 적용. 파일 탐색기 설정과 상관없이 미리보기 창에서 도면 콘텐츠 미리보기를 사용할 수 있습니다.
    • 탐색기 설정 유지. 파일 탐색기 설정에서 활성화된 경우에만 미리보기 창을 표시합니다.
    참고: 이 설정은 열기 대화 상자를 다시 표시할 때만 적용됩니다.
액세스
명령: 열기
메뉴: 파일 > 열기
키보드 바로가기 키: Ctrl + O
키보드 바로가기 키: Command + O
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   도면 열기
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2023 SP05
