시스템 옵션 설정하기
옵션 대화 상자의 시스템 옵션 페이지에서는 일반 작업 옵션을 정의할 수 있습니다.
일반 옵션 설정하기:
- 다음 중 하나를 수행합니다.
도구 > 옵션을 클릭하거나 Options를 입력합니다.
애플리케이션 메뉴 > 기본 설정을 클릭하거나 Options를 입력합니다.
옵션 대화 상자에서 시스템 옵션
을 클릭합니다.
- SystemOptions를 입력합니다.
- 일반을 확장하여 다음을 설정합니다.
- 실행 취소로 줌과 초점이동 합치기: 연속적인 줌과 초점이동 명령을 실행 취소 및 다시 실행 명령에 대해 하나의 작업으로 합칩니다.
- 새 시트 작성시 페이지 레이아웃 대화상자 표시: 새 시트를 활성화할 때 페이지 레이아웃을 설정할 수 있습니다.
- 새 시트 작성 시 인쇄 설정 관리자 대화 상자 표시: 새 시트를 활성화할 때 인쇄 설정을 설정할 수 있습니다.
- 최대 명령 내역 출력 행: Enter 키를 누르라는 메시지를 표시하기 전에 명령 기록 창에 표시되는 최대 줄 수를 지정합니다. 긴 목록을 표시하는 명령에 적용됩니다.
- 업데이트 알림 말풍선 표시: 작업 표시줄의 알림 영역에 풍선을 표시하여 애플리케이션의 새 업데이트가 사용 가능함을 나타냅니다.
- 누락된 외부 참조에 대한 알림 표시: 도면을 열 때와 하나 이상의 외부 참조 파일이 누락되거나, 손상되어 로드될 수 없는 경우에 팝업 경고를 표시합니다.
- 단일 문서 인터페이스 모드: 애플리케이션의 한 인스턴스에서 한 번에 하나의 도면만 열 수 있도록 지정합니다.
- 파일 섬네일 크기: 운영 체제의 파일 관리자 또는 열기 대화 상자에서 도면을 선택할 때 표시할 파일 섬네일 미리보기 이미지의 크기를 지정합니다. 이 설정은 저장 시 도면 파일에 적용됩니다. 섬네일 크기는 도면 파일 크기에 영향을 미칩니다. 섬네일 크기 값은 0(소형)~8(대형)까지 설정할 수 있습니다.
- 참조 알림에서 하나 이상의 외부 참조 파일이 변경될 때 알림을 표시하는 방법을 지정합니다. 옵션을 선택합니다.
- 알림 숨기기. 알림을 표시하지 않습니다.
- 알림 표시. 외부 참조 파일이 현재 도면에 첨부되어 있으면 상태 표시줄에 외부 참조 아이콘을 표시합니다. 도면을 열 때 하나 이상의 외부 참조 파일이 누락된 경우에는 아이콘(
) 근처에 경고 기호가 나타납니다.
- 풍선과 함께 알림 표시. 위와 같이 외부 참조 아이콘을 표시합니다. 또한 외부 참조 파일이 수정되면 풍선 메시지를 표시합니다.
- 고객 참여 프로그램에서 프로그램 개선을 위한 참여와 지원을 선택하거나 선택 취소하여 고객 참여 프로그램 참여 여부를 결정합니다.
- 사용권을 확장하여 사용권 제한 시간을 설정합니다(Enterprise 및 Enterprise Plus).
- [x]분 이상 유휴이면 사용권 반환: 애플리케이션이 사용권을 사용권 관리자 애플리케이션에 반환할 때까지의 유휴 시간을 설정하여 다른 사용자가 해당 사용권을 사용할 수 있도록 합니다(제한 시간 설정).
- 좌표 입력 무시를 확장하여 다음을 설정합니다.
- 도면요소 스냅 사용: 도면요소 스냅 입력으로 좌표 입력이 무시됩니다.
- 좌표 입력 도면요소 스냅 무시: 키보드 입력으로 도면요소 스냅 좌표 입력이 무시됩니다.
- 스크립트 실행 시 좌표 입력(키보드): 키보드 입력으로 도면요소 스냅 좌표 입력이 무시됩니다(스크립트에서는 제외).
- 시스템이 프록시 서버를 사용하는 네트워크의 일부인 경우 프록시 서버 설정을 확장해서 사양을 설정합니다.
- 유형: 프록시 서버 유형을 설정합니다(Socks5, HTTP, HTTP 캐싱, 또는 FTP 캐싱).
- 호스트: 연결된 호스트의 IP 주소를 설정합니다.
- 포트: 프록시 서버의 포트를 설정합니다.
- 사용자: 네트워크 환경에서 식별할 사용자 이름을 지정합니다.
- 암호: 로그인 암호를 설정합니다.
- 애플리케이션 언어를 확장하여 애플리케이션의 사용자 인터페이스, 명령 입력 및 도움말 파일에서 사용하는 언어를 설정합니다. Language 명령을 사용하여 언어를 설정할 수도 있습니다.
표시 옵션을 설정하는 방법:
- 다음 중 하나를 수행합니다.
옵션 대화 상자에서 시스템 옵션
을 클릭합니다.
- 표시를 확장합니다.
- 사용자 인터페이스 스타일을 확장하여 리본, 메뉴, 도구 모음 및 팔레트 인터페이스 요소의 색 테마를 어둡게 또는 밝게 설정합니다.
- 사용자 인터페이스 스타일을 확장하여 인터페이스 요소의 색 테마를 어둡게 또는 밝게 설정합니다.
- 화면 옵션을 확장하여 다음을 설정합니다.
- 스크롤 막대 표시: 도면 창에서 스크롤 막대를 표시하거나 숨깁니다.
- 큰 아이콘 사용: 도구 모음에 대해 큰 버튼을 사용합니다.
- 명령 창 문자를 확장하여 다음을 설정합니다.
- 글꼴: 명령 창 프롬프트와 메시지의 글꼴을 설정합니다.
- 크기: 명령 창의 문자 크기를 설정합니다.
- 명령 줄 문자: 명령줄에서 프롬프트로 표시될 문자를 설정합니다.
자동 완성을 확장하여 명령 항목의 자동 완성 옵션 설정하기:
자동 완성(Professional, Premium, Enterprise 및 Enterprise Plus)을 확장하여 명령 입력의 자동 완성 옵션을 설정합니다.
- 도면 요소 색상을 확장하여 모델 및 시트 배경, 커서, 십자선과 같은 사용자 인터페이스 요소의 색을 설정합니다.
요소 선택 강조 표시에 대한 색상을 변경할 수도 있습니다. 도면요소 위로 커서를 이동하거나(미리보기 강조 표시) 도면요소를 선택하면(선택 강조 표시) 해당 도면요소가 강조 표시됩니다. 기본적으로 두 가지 상황 모두에서 도면요소 색상이 변경됩니다(도면요소 선택 미리보기 및 강조 표시 참조).
다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 도면 탭을 확장하여 다음을 설정합니다.
- 도면 탭 표시. 도면 창 영역의 상단에서 도면 탭 표시를 제어합니다.
- 표시 설정. 다음 중 하나를 선택합니다.
- 목록 보기. 작업공간의 비그래픽 목록을 표시합니다.
- 패널 미리보기. 탭 아래의 각 도면 작업공간(모델 및 레이아웃 시트)에 대한 섬네일이 표시됩니다(기본).
- 팔레트 자동 숨기기를 확장하여 팔레트를 숨기거나 표시하기 전 지연 시간(밀리초)을 설정합니다.
그래픽 영역 옵션 설정하기:
- 다음 중 하나를 수행합니다.
옵션 대화 상자에서 시스템 옵션
을 클릭합니다.
- 그래픽 영역을 확장하여 다음을 설정합니다.
- 커서를 십자선으로 표시: 활성화된 명령이 없어도 포인터를 십자선 모양으로 표시합니다.
- 포인터 크기: 포인터 역할을 하는 십자선의 크기를 지정합니다. 1에서 100 사이의 값을 설정합니다. 100을 입력하면 십자선이 전체 화면 크기보다 커집니다.
- 도면요소 스냅 도구 설명 표시: 포인터를 도면요소 스냅모드를 적용할 수 있는 점 위로 이동할 때 도구 설명을 표시할 지 여부를 결정합니다.
- 배경 표시: 사용자 정의 뷰의 배경에 색상을 표시할지 여부를 결정합니다.
- 하이퍼링크 포인터, 도구 설명, 바로가기 메뉴 표시: 포인터를 도면요소 위로 이동할 때마다 하이퍼링크, 도구 설명, 바로가기 메뉴를 표시할지 여부를 결정합니다.
- 도면요소 투명도 표시: 도면요소의 투명도를 표시할지 결정합니다. 이 옵션은 인쇄 출력 투명도에 영향을 미치지 않습니다.
- 잠긴 도면층 페이딩: 잠긴 도면층의 도면요소에 대한 페이딩 크기를 결정합니다. 페이딩을 적용하면 잠금 해제된 도면층의 도면요소와 대조하고 도면 표시의 복잡성을 줄일 수 있습니다. 0%와 90% 사이의 페이드 값을 설정합니다. 여기서, 0%는 페이딩이 적용되지 않음을 의미합니다.
- 외부 참조 페이딩: 외부 참조의 도면요소에 대한 페이딩 크기를 결정합니다. 페이딩을 적용하면 도면의 도면요소와 대조하고 표시의 복잡성을 줄일 수 있습니다. 0%와 90% 사이의 페이드 값을 설정합니다. 여기서, 0%는 페이딩이 적용되지 않음을 의미합니다.
열기 및 다른 이름으로 저장 옵션 설정하기:
- 다음 중 하나를 수행합니다.
옵션 대화 상자에서 시스템 옵션
을 클릭합니다.
- 열기 / 다른 이름으로 저장을 확장합니다.
- 기본 파일 형식을 확장하고 다음을 설정합니다.
- 열 문서 형식: 도면을 열거나 삽입할 때 또는 참조 도면을 첨부할 때 사용되는 기본 파일 형식(.dwg, .dxf, .dwt)을 설정합니다.
- 문서 저장 형식: 도면을 저장할 때의 기본 파일 형식(.dwg 또는 .dxf) 및 버전을 설정합니다.
- 원본 파일 유지: 원본 도면 파일 버전에 백업 파일을 저장할지 여부를 지정합니다.
- SmartNew에 사용할 파일 이름을 확장하여 도면 템플릿 파일(.dwt)의 경로와 이름을 설정합니다. 템플릿 파일을 찾아보려면 찾아보기를 클릭합니다.
- 인코딩하여 열기를 확장하여 도면의 코드 페이지가 컴퓨터 운영 체제의 코드페이지와 다를 경우 도면을 열 방식을 지정합니다. 코드 페이지는 문자 인코딩을 결정합니다. 옵션을 선택합니다.
- 기본으로 파일 열기: 도면의 코드 페이지를 유지합니다.
- 시스템 코드 페이지로 파일 열기: 컴퓨터의 운영 체제 코드 페이지로 전환합니다.
- 파일 코드 페이지 검사 및 프롬프트: 운영 체제의 코드페이지와 다른 코드페이지를 사용하는 도면을 여는 경우 사용할 코드페이지를 지정할 수 있습니다.
- 인쇄 스타일 유형 열기를 확장하여 기존 도면을 열 때 사용할 인쇄 스타일을 지정할 수 있습니다.
- 열린 후 CBT 인쇄 스타일로 변환: 명명된 인쇄 스타일(.stb 파일)이 사용된 도면이 다음에 열릴 때 색상 종속 인쇄 스타일(.ctb 파일)을 사용하도록 자동 변환되는지 여부를 결정합니다.
- 파일 열기를 확장하여 제목 표시줄에 활성 도면의 전체 경로를 표시할지, 아니면 이름만 표시할지를 지정합니다.
인쇄 옵션 설정하기:
- 다음 중 하나를 수행합니다.
옵션 대화 상자에서 시스템 옵션
을 클릭합니다.
- 인쇄를 확장합니다.
- 로그 파일 인쇄를 확장하여 다음을 설정합니다.
- 위치: 인쇄 및 게시 로그 파일의 경로를 설정합니다. 찾아보기를 클릭하여 로그 파일 폴더를 찾습니다.
- 인쇄 로그 저장: 쉼표로 구분된 값 형식(.csv)으로 저장되는 인쇄 작업 로그 파일을 작성합니다.
- 로그 스타일(인쇄 로그 저장을 선택한 경우 사용 가능): 인쇄당 한 개의 로그는 모든 인쇄 작업에 대한 정보를 단일 로그 파일에 저장합니다. 이 옵션을 선택 취소하면 각 인쇄 작업에 대한 정보가 개별 로그 파일로 저장됩니다.
- 인쇄 스타일 파일 위치를 확장하여 인쇄 스타일 정의 파일의 경로를 설정합니다. 찾아보기를 클릭하여 인쇄 스타일 파일 폴더를 찾습니다.
- 기본 설정을 확장하여 다음을 설정합니다.
- 기본 유형(현재 도면이 아닌, 새 도면에 대한 동작 결정):
- 명명된 인쇄 스타일 사용: 사용자 정의 인쇄 스타일을 사용합니다.
- 색상 종속 인쇄 스타일 사용: 색상 종속 인쇄 스타일을 사용합니다.
- 기본 인쇄 스타일: 기본 인쇄 스타일 파일을 설정합니다.
- 도면요소의 인쇄 스타일 무시(명명된 인쇄 스타일 사용을 선택한 경우 사용 가능): 도면요소의 기본 인쇄 스타일 표를 무시합니다. 사용 가능한 설정은 기본 인쇄 스타일 설정에 따라 다릅니다.
- 0 도면층의 인쇄 스타일 무시(명명된 인쇄 스타일 사용을 선택한 경우 사용 가능): 도면요소 또는 0 도면층의 기본 인쇄 스타일 표를 무시합니다. 사용 가능한 설정은 기본 인쇄 스타일 설정에 따라 다릅니다.
- 일반 옵션을 확장하여 다음을 설정합니다.
- 프린터를 변경할 때 용지 크기 유지: 인쇄 대화 상자에서 프린터를 변경할 때 지정한 프린터에서 지원하는 경우 용지 크기를 유지합니다. 이 옵션의 선택을 취소하면 용지 크기에 대해 기본 형식이 표시됩니다.
- 용지 배경 표시: 시트 탭에서 시트 범위가 회색 배경으로 시각화됩니다.
- 인쇄 가능 영역 표시: 시트 탭에서 시트와 연관된 선택한 프린터의 인쇄 불가능한 여백과 인쇄 가능 영역이 대시형 직사각형을 통해 시각화됩니다.
- 관련된 인쇄 오프셋 지정: 인쇄 오프셋 설정 방법을 지정합니다.
- 인쇄 가능 영역: 인쇄 가능 영역의 왼쪽 하단 구석을 기준으로 오프셋을 설정합니다.
- 용지 모서리: 용지 모서리의 왼쪽 하단 구석을 기준으로 오프셋을 설정합니다.
- PDF 파일에 도면층 사용(PDF v1.5 이상): 도면의 도면층에 따라 PDF 파일에서 도면층을 작성합니다. PDF 파일 크기가 증가합니다.
자동 저장 및 백업 옵션 설정하기:
- 다음 중 하나를 수행합니다.
옵션 대화 상자에서 시스템 옵션
을 클릭합니다.
- 자동 저장/백업을 확장합니다.
- 자동 저장 파일 위치를 확장하여 자동으로 작성되는 저장 파일의 폴더를 설정합니다. 찾아보기를 클릭하여 폴더를 찾습니다.
- 자동 저장/백업을 확장하여 다음을 설정합니다.
- 자동 저장 사용: 도면을 자동으로 저장합니다. 자동 저장 간격을 분단위로 지정할 수 있습니다.
- 저장할 때마다 백업 저장: 문서를 저장할 때마다 백업 사본을 작성할지 여부를 설정합니다.
- 원래 형식 사용: 백업 파일을 원본 도면 파일 버전으로 저장할지, 현재 파일 버전으로 저장할지 여부를 지정합니다.
도면 파일 기본값 설정하기:
- 다음 중 하나를 수행합니다.
옵션 대화 상자에서 시스템 옵션
을 클릭합니다.
- 도면 파일 기본값을 확장합니다.
- 블록 삽입 단위를 확장하고 기본 설정을 설정하여 블록이나 도면을 도면에 삽입할 때의 기본 배율을 결정합니다.
- 도면요소 삽입 단위: 소스 콘텐츠 단위를 설정합니다. 단위 없음을 선택하면 도면요소가 삽입될 때 배율이 적용되지 않습니다.
- 활성 도면 단위: 대상 도면 단위를 설정합니다.
기본 배율 목록 사용자 정의
배율 목록은 레이아웃 시트에서 인쇄하거나 페이지 레이아웃을 관리하거나 뷰포트 배율을 조정하는 경우에 사용할 수 있습니다.
배율 목록은 레이아웃 시트에서 인쇄하거나 인쇄 구성을 관리하거나 뷰포트 배율을 조정하는 경우에 사용할 수 있습니다.
기본 배율 목록은 템플릿 도면 없이 작성하는 새 도면에 대한 도면 배율 목록을 결정합니다.
기존 도면 템플릿 파일의 배율 목록을 변경하려면 도면 템플릿 파일(.dwt)을 열고 템플릿 파일의 도면 배율 목록을 사용자 정의합니다.
기본 배율 목록 사용자 정의하기:
- 다음 중 하나를 수행합니다.
옵션 대화 상자에서 시스템 옵션
을 클릭합니다.
- 기본 배율 목록을 확장합니다.
- 파일에 배율 목록 파일인 .xml 파일의 이름과 경로가 표시됩니다.
필요할 경우 파일 설정을 변경합니다. 찾아보기를 클릭해 배율 목록 파일을 찾습니다.
- 해당 배율 목록을 표시할 옵션으로 미터법과 영국식 중에서 하나를 선택합니다.
- 추가를 클릭해 목록에 새 배율을 추가합니다.
- 새 목록 항목의 배율 이름 열에 새 배율 이름을 입력합니다.
- 용지 단위에 숫자를 입력합니다.
- 도면 단위에 숫자를 입력합니다.
용지 단위와 도면 단위 간 비율은 배율 목록에서 배율 이름을 선택할 때 적용되는 배율을 결정합니다.
- 목록에서 선택한 항목을 위로 이동하려면 위로 이동을 클릭합니다.
- 목록에서 선택한 항목을 아래로 이동하려면 아래로 이동을 클릭합니다.
- 목록에서 선택한 항목을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.
- 사용자 정의 기본 배율 목록의 설정을 기본 소프트웨어 설정으로 바꾸려면 재설정을 클릭합니다.
- 배율 목록 파일을 다른 이름으로 저장하려면 내보내기를 클릭합니다.
- 배율 목록 사용자 정의 값을 저장하려면 적용을 클릭합니다.
기본 배율 목록에서 기존 배율 사양을 재정의할 수 있습니다. 또한 사용자 정의 도면 배율 목록을 사용자 정의 기본 배율 목록 설정으로 재설정할 수 있습니다.
매크로 기록 기본값 사용자 정의하기:
매크로 기록 기본값 사용자 정의 방법(Professional, Premium, Enterprise 및 Enterprise Plus):
- 다음 중 하나를 수행합니다.
옵션 대화 상자에서 시스템 옵션
을 클릭합니다.
- 매크로 기록을 확장합니다.
위치에 매크로 파일의 경로와 이름이 표시됩니다.
- 필요한 경우 매크로 경로 및 이름을 변경하고 찾아보기를 클릭하여 매크로 파일 위치를 찾습니다.
- 세부 정보 레벨에서 코드의 세부 레벨을 설정합니다.
- 낮음. 최소한의 코드를 표시합니다.
- 높음. 코드가 중간 단계를 포함합니다.
- 언어에서 기본 API 언어를 선택합니다.
옵션 대화 상자에서 항목을 검색하려면 찾기 옵션을 사용합니다.
명령: SystemOptions 또는 Options
메뉴: 도구 > 옵션
메뉴: 애플리케이션 메뉴 > 기본 설정
