실행 취소 제어 설정
UndoN 명령은 이전 작업을 취소하고 실행 취소 작업을 제어할 수 있습니다.
현재 도면 세션 중 작업한 단계가 실행 취소 레지스터에 기록됩니다. 레지스터 목록의 단계는 실행 취소를 순서적으로 사용하여 취소할 수 있으며, 여기서 각 실행 취소는 이전 단계를 제거합니다. 실행 취소 레지스터는 현재 세션으로만 유지됩니다.
실행 취소 레지스터에 저장된 모든 작업 단계를 취소할 때까지("취소할 명령 없음" 메시지가 표시됨) UndoN 명령을 반복할 수 있습니다.
이전 작업 단계(실행 취소 레지스터에 나타나는 첫 번째 단계)를 취소하는 것이 이 명령의 일반 모드입니다.
UndoN 명령 사용하기:
- 명령 프롬프트에 UndoN을 입력합니다.
- 실행 취소할 단계 수를 입력하거나 옵션을 지정합니다.
- 자동: 실행 취소 자동 모드 켜기/끄기 지정 프롬프트가 나타납니다. 실행 취소 자동 모드를 켜면 단일 명령의 모든 작업들이 한 번의 U command으로 실행 취소될 수 있는 하나의 작업인 것처럼 그룹화됩니다.
- 뒤로: 작업 단계 목록에 표식을 할 수 있고 표식이 되지 않은 모든 단계를 한 번의 작업으로 취소할 수 있습니다. 뒤로 옵션은 작업을 이전에 표시한 상태로 되돌릴 수 있습니다.
- 시작: 단계를 그룹화할 수 있습니다. 그룹화된 단계를 한 번의 실행 취소로 취소할 수 있습니다. 시작 옵션을 사용하여 단계 그룹의 시작을 정의합니다.
- 컨트롤: 실행 취소 과정을 제어하기 위해 다음 옵션에 액세스할 수 있습니다.
- 모두: 실행 취소를 위해 모든 작업 단계를 기록하도록 지정합니다.
- 합치기: 여러 번의 연속적인 줌과 초점이동 명령을 실행 취소 및 다시 실행 명령에서 한 번의 작업으로 합칩니다.
- 없음: 실행 취소 레지스터에 단계를 등록하지 않도록 지정합니다. U 및 UndoN 명령이 실행되지 않습니다. 이 옵션을 설정하면 현재 실행 취소 레지스터도 삭제됩니다.
- 하나: 취소할 수 있는 단계 수 값을 1로 고정합니다. 마지막 작업 단계만 실행 취소 레지스터에 기록됩니다.
- 끝: 단계를 그룹화할 수 있습니다. End 옵션을 사용하여 단계 그룹의 끝을 정의합니다.
- 표식: 작업 단계 목록에 표식을 할 수 있고 표식이 되지 않은 모든 단계를 한 번의 작업으로 취소할 수 있습니다. 표식 옵션은 도면의 현재 상태를 뒤로 옵션을 사용하여 되돌릴 수 있는 상태로 정의합니다.
명령: UndoN
