시트에서 뷰포트 작업
Viewport 명령은 시트에서 뷰포트라고 하는 여러 개의 바둑판식 뷰를 생성하고 제어합니다.
사각형이 아닌 뷰포트를 생성하려면 다음 방법을 사용합니다.
- 원, 타원, 자유곡선, 영역 또는 닫힌 폴리선과 같은 닫힌 도면요소를 뷰포트로 변환합니다.
- 폴리선을 작성하는 것과 같은 방식으로 뷰포트 경계를 작성합니다.
서로 다른 모양의 뷰포트를 결합하여 시트 내에서 다양한 뷰포트 구성을 생성할 수 있습니다.
예:
시트의 뷰포트는 ViewTiles 명령을 사용하여 작성하는 모델 작업 공간의 바둑판식 뷰와 다릅니다.
시트에서 뷰포트를 생성하고 지우고 이동하고 복사하고 배율을 조정하고 늘릴 수 있습니다.
모델 탭에서는 Viewport 명령을 사용할 수 없습니다.
시트 활성하기:
- 시트 탭을 클릭합니다(모델 탭이 활성 상태인 경우).
사각형 뷰포트 생성하기:
- 명령 프롬프트에 Viewport를 입력합니다.
- 그래픽 영역을 클릭하여 첫 번째와 두 번째 뷰포트 구석을 설정합니다.
두 개, 세 개 또는 네 개의 사각형 뷰포트 생성하기:
- 현재 시트에 추가하려는 뷰포트 수에 따라 2, 3 또는 4 옵션을 지정합니다.
- 배열 옵션(예: 가로 또는 세로)을 지정합니다.
뷰포트 2개:
뷰포트 3개:
뷰포트 4개:
- 그래픽 영역을 클릭하거나 값을 입력하여 뷰포트의 구석을 설정하거나 맞춤 옵션을 지정합니다.
시트를 인쇄가능 영역선으로 채우는 뷰포트 생성하기:
- Viewport를 입력합니다.
- 맞춤 옵션을 지정합니다.
인쇄가능 영역이 꺼져 있으면 뷰포트가 전체 시트에 맞춰집니다.
닫힌 폴리선, 원, 타원, 닫힌 자유곡선 또는 영역을 사각형이 아닌 뷰포트로 변환하기:
- Viewport를 입력합니다.
- 도면요소 옵션을 지정합니다.
- 그래픽 영역에서 뷰포트로 전환할 도면요소를 선택합니다.
다각형 경계가 있는 사각형이 아닌 뷰포트 생성하기:
다각형 옵션을 사용하면 뷰포트의 경계를 정의하는 불규칙 형상을 작성할 수 있습니다.
- Viewport를 입력합니다.
- 다각형 옵션을 지정합니다.
- 그래픽 영역을 클릭하여 경계를 정의하는 첫 번째 점을 지정합니다.
- 나머지 경계를 정의합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
- 그래픽 영역을 클릭하여 추가 점을 지정합니다.
- 호 옵션을 지정합니다. 프롬프트에 따라 뷰포트 경계로 할 호 세그먼트를 작성합니다. 호 세그먼트 작성 옵션은 PolyLine 명령의 옵션과 유사합니다.
- 길이 옵션을 지정합니다. 프롬프트에 따라 이전 세그먼트와 같은 각도로 지정한 길이의 선 세그먼트를 작성합니다. 이 옵션은 이전 호 세그먼트에 접한 지정한 길이의 직선 세그먼트를 추가할 경우 유용합니다.
- 닫기 옵션을 지정하여 경계를 닫습니다.
- 실행 취소 옵션을 지정하여 뷰포트 경계를 생성하는 동안 가장 최근 세그먼트를 실행 취소합니다.
뷰포트 켜기:
- Viewport를 입력합니다.
- 켜기 옵션을 지정합니다.
- 그래픽 영역에서 켜려는 뷰포트를 선택합니다.
선택한 뷰포트에 모델이 표시됩니다.
뷰포트 끄기:
- Viewport를 입력합니다.
- 끄기 옵션을 지정합니다.
- 그래픽 영역에서 끄려는 뷰포트를 선택합니다.
선택한 뷰포트에 모델이 표시되지 않습니다.
뷰포트 인쇄 옵션 설정하기:
- Viewport를 입력합니다.
- 음영 뷰 옵션을 지정합니다.
- 옵션을 지정합니다.
- 현재 표시. 뷰포트를 화면에 표시된 대로 인쇄합니다.
- 숨김. 뷰포트를 은선이 제거된 상태로 인쇄합니다.
- 렌더링. 렌더링된 뷰포트를 인쇄합니다.
- 실선 표시. 뷰포트를 실선 표시로 인쇄합니다.
- 그래프 영역에서 설정을 적용할 뷰포트를 선택합니다.
뷰포트 잠금/잠금 해제하기:
잠금 옵션은 모델 작업 공간의 잠긴 뷰포트에서 작업할 때 확대/축소 배율 인수가 변경되지 않도록 합니다.
- Viewport를 입력합니다.
- 잠금 옵션을 지정합니다.
- 잠그려면 켜기를 지정하고 잠금 해제하려면 끄기를 지정합니다.
Viewport 명령을 사용하여 저장한 뷰포트 설정 복원하기:
- Viewport를 입력합니다.
- 복원 옵션을 지정합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 복원할 뷰포트 설정의 이름을 입력합니다.
- ? 옵션을 지정하여 뷰포트 구성을 나열합니다.
- 활성 모델 구성 옵션을 지정합니다.
특정 시트 뷰포트의 뷰를 다른 뷰포트의 뷰에 맞춰 정렬하기:
- 시트 탭과 시트 작업 공간을 활성화합니다.
- 뷰 > 바둑판식 뷰 > 가로 또는 뷰 > 바둑판식 뷰 > 세로를 클릭합니다(또는 Viewport 입력).
- 정렬 옵션을 지정합니다.
- 가로 또는 세로 정렬 모드를 지정합니다.
- 뷰포트 영역에서 정렬 기준점을 지정합니다.
- 또 다른 뷰포트 영역에서 5단계의 뷰포트를 맞춰 정렬할 대상 정렬점을 지정합니다.
5단계의 뷰포트가 수평 또는 수직으로 정렬됩니다.
기준점과 정렬점을 지정하여 기존 지오메트리를 참조할 때 도면요소 스냅을 사용합니다. 이미 다른 기준에 맞춰 정렬한 뷰포트를 이동할 경우 직교 모드가 켜져 있는지 확인하십시오.
명령: 뷰포트
