상태 전이 조건 대화 상자
상태 전이 조건 대화 상자를 사용하여 Dispatch 작업을 트리거하는 파일의 경로와 상태를 지정합니다.
이 대화 상자를 표시하는 방법
작업 편집 대화 상자에서 상태 전이 중을 활성화하고 조건을 클릭합니다.
경로 Dispatch 작업을 트리거하는 파일의 경로를 지정합니다. 경로에 와일드카드 문자로 '%'를 사용합니다. 예를 들어 %\project\%.bmp의 경우 프로젝트 폴더에 있는 .bmp 파일이 조건을 만족하면 작업을 트리거합니다. '%' 기호만 지정하면 볼트의 파일 중 하나가 대상 상태가 될 때 작업을 트리거합니다.
타겟 대상 워크플로 상태를 선택할 수 있습니다. 경로에서 지정된 하나 이상의 파일이 대상 워크플로 상태가 되면 작업이 트리거됩니다. 예를 들어 대상 상태가 Default Workflow.Approved이면 지정된 경로와 일치하는 파일이 기본 워크플로에서 승인된 상태로 전송될 때마다 작업이 수행됩니다.
변경 상태가 있은 후 워크플로 상태가 변경된 후에 작업을 트리거합니다(기본값).
변경 상태가 있기 전 지정된 상태 변경이 발생하기 직전에 작업이 트리거됩니다.
활성화 시간에 선택한 설정이 병렬 전이에 적용되는 방식은 파일이 새 상태로 이전되기 전에 여러 사용자가 전이를 실행하는 요구 사항에 따라 달라집니다.
변경 상태가 있은 후 Dispatch 작업은 최종 필수 사용자가 파일을 전이하고 파일이 새 상태로 이전되면 한 번 실행됩니다.
변경 상태가 있기 전 파일 상태가 변경되기 전에 파일을 전이한 모든 필수 사용자에 대해 스크립트를 실행합니다. 예를 들어 세 명의 사용자가 전이를 완료해야 하는 경우 스크립트는 세 번 실행됩니다.
사용자가 전이를 취소하는 경우 Dispatch 스크립트가 실행되지 않고 원래 파일이 전이될 때 실행되던 Dispatch 작업은 실행 취소되지 않습니다. 스크립트를 사용하여 파일에서 변경된 내용은 전이를 취소한 후에도 그대로 남아 있습니다.
