고품질 뷰로 변환
SOLIDWORKS 도면의 뷰를 일반 품질에서 고품질로 변환하는 작업을 예약할 수 있습니다.
일반 품질
최소의 모델 정보만 메모리로 로드됩니다. 간략 도면에 사용됩니다. 일반 품질 뷰에서는, 일부 모서리선이 표시되지 않을 수 있으며 인쇄 해상도가 약간 떨어집니다. 모델을 간략 해제 하지 않은 채로 일반 품질 뷰에 주석을 달 수 있습니다.
창 크기(파트와 어셈블리만).
모든 모델 정보가 메모리로 로드됩니다.
여러 개의 파일이나 폴더를 선택할 수 있으나, 같은 작업에 파일과 폴더를 동시에 지정할 수는 없습니다.
고품질 뷰로 변환 작업 작성
고품질 뷰로 변환 작업 작성 방법
  1. 사이드 바에서 고품질 뷰로 변환 을 클릭하거나 작업 > 고품질 뷰로 변환을 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서 작업 제목에 새 작업 이름을 입력합니다.
  3. 변환하려는 파일이나 폴더를 선택합니다.
    • 파일 선택 방법
      1. 작업 파일 또는 폴더 아래에서 파일 추가를 클릭합니다.
      2. 변환할 파일을 찾아 열기를 클릭합니다.
      3. 위의 a, b를 반복하여 파일을 추가로 선택합니다.
    • 폴더 선택 방법
      1. 작업 파일 또는 폴더 아래에서 폴더 추가를 클릭합니다.
      2. 변환할 파일이 있는 폴더를 찾아 지정하고, 확인을 클릭합니다.
      3. 위의 a, b를 반복하여 폴더를 추가로 선택합니다.
      4. 하위 폴더를 포함하지 않으려면 하위 폴더 포함 옵션 선택을 지웁니다.
      목록에서 파일이나 폴더를 삭제하려면, 가장 왼쪽 열에 있는 번호를 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
작업 예약
작업 예약 방법
  1. 작업 예약 아래에서 다음과 같이 설정합니다.
    옵션 설명
    실행 모드 작업을 얼마나 자주 실행할 것인지를 지정합니다. 일회, 매일, 매주, 매달 중에서 선택합니다.
    시작 시간
    시작 날짜
  2. 백업 파일 위치와 타임 아웃 지속 시간과 같은 작업 옵션을 변경하려면, 고급을 클릭합니다.
  3. 마침을 클릭합니다.
    작업과 제목, 예약한 날짜/시간, 상태가 작업 창에 나타납니다. 이 작업의 상태는 예약입니다.
    예약한 작업을 실행하려면 컴퓨터 시각이 예약한 시작 시간이 되어야 합니다. SOLIDWORKS 작업 스케줄러 창은 열지 않아도 됩니다. 컴퓨터 시각이 예약된 시작 시간과 다르면, 컴퓨터를 켤 때 작업이 실행됩니다.
    예약한 시작 시간에 작업이 시작됩니다. 작업이 여러 개의 파일에 실행되면 파일마다 하위 작업이 작성됩니다. 작업 옵션에서 작업 파일 백업을 선택한 경우, 각 파일의 백업 사본이 .zip 파일로 저장됩니다. 그러면 도면이 모든 파일에 작성됩니다. 작업이 완료되면 상태가 완료로 바뀝니다.
    작업이 완료되고 나면 완료을(를) 클릭하여 SOLIDWORKS 작업 스케줄러 보고서를 봅니다.
    유니코드 파일 경로가 포함된 파일을 백업하려면, UTF-8 인코딩을 지원하는 zip 파일 압축 프로그램을 사용합니다.
