설계 라이브러리
작업창의 설계 라이브러리에서는 파트, 어셈블리 및 스케치와 같은 재사용 가능한 요소의 중앙 위치가 제공됩니다. SOLIDWORKS 도면, 텍스트 파일 또는 기타 SOLIDWORKS 파일이 아닌 파일 등 재사용할 수 없는 요소는 인식되지 않습니다.
설계 라이브러리 하위 폴더는 SOLIDWORKS를 통해 파트, 블록, 주석 등 재사용 가능한 항목으로 채워집니다. 폴더 및 콘텐츠를 추가할 수 있습니다.
Connected Design Library
(3DEXPERIENCE 사용자만 해당)
작업 창을 통해 3DEXPERIENCE Platform에서 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 Connected Design Library을 참고합니다.
Toolbox 콘텐트에 액세스하려면 SOLIDWORKS Toolbox 라이브러리에서 설치 후 애드인으로 추가합니다.
SOLIDWORKS 콘텐트 블록, Routing, CircuitWorks, 용접구조물에 대한 추가 SOLIDWORKS 콘텐츠. Ctrl 키를 누른 채 클릭하여 .zip 파일을 다운로드합니다.
3D 부품 - PartSupply 3DEXPERIENCE Marketplace에서 Part Supply에 액세스합니다.
설계 라이브러리 도구
설계 라이브러리 탭에는 다음 도구가 있습니다.
라이브러리에 추가 설계 라이브러리에 콘텐츠를 추가합니다.
파일 위치 추가 설계 라이브러리에 기존 폴더를 추가합니다. 3DEXPERIENCE 사용자: Connected Design Library를 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Connected Design Library을 참고합니다.
새 폴더 만들기 디스크와 설계 라이브러리에 폴더를 만듭니다.
새로 고침 설계 라이브러리 탭의 보기를 새로 고칩니다.
한 수준 위로 위에 있는 상위 폴더로 이동합니다.
Toolbox 구성 Toolbox - 하드웨어 사용자 정의 대화 상자를 표시 및 활성화합니다.
도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 파일 위치에서 설계 라이브러리의 폴더를 지정할 수도 있습니다.
설계 라이브러리 항목 작업
파트, 어셈블리, 피처, 주석의 복사본을 다음 위치에서 끌 수 있습니다.
  • 설계 라이브러리에서 그래픽 영역으로.
  • 그래픽 영역에서 설계 라이브러리의 하단 창으로.
  • 한 폴더에서 설계 라이브러리의 다른 폴더로.
  • 파일 탐색기를 설계 라이브러리로
항목을 설계 라이브러리로 끌면 라이브러리에 추가 PropertyManager가 기본 파일 이름, 기본 파일 형식, 설계 라이브러리 폴더에 대해 선택한 폴더와 함께 나타납니다.
  • 피처 및 스케치를 여러 개 선택하여 추가할 수 있지만, 다른 카테고리의 경우 한 번에 하나의 항목만 추가할 수 있습니다.
  • 전체 어셈블리나 파트를 설계 라이브러리로 복사하려면 FeatureManager 디자인 트리에서 해당 항목을 선택하고 하단 창으로 끕니다.
  • 주석이나 블록을 설계 라이브러리로 복사하려면 Shift 키를 누른 채 그래픽 영역에서 아래 창으로 끕니다. 주석이 즐겨찾기 확장명으로 저장됩니다.
  • 피처를 복사하려면 FeatureManager 디자인 트리나 그래픽 영역에서 끕니다. 피처가 라이브러리 피처 파트로 저장됩니다.
설계 라이브러리에서 삽입한 항목을 수정할 경우 이 항목이 라이브러리에서도 수정됩니다.
폴더 필터링
선택한 폴더에서 폼 도구를 식별하거나 어셈블리만 표시하기 위해 필터를 적용할 수 있습니다. 위 창에서 폴더를 오른쪽 클릭한 후 다음을 선택합니다.
폼 도구 폴더 형성 도구 포함 폴더로 식별합니다. SOLIDWORKS는 폼 도구를 다른 파트와 다르게 취급하지만, 파일 이름 확장명이 같으므로 폴더 분류에서는 폼 도구가 인식됩니다.
어셈블리 폴더 폴더에서 어셈블리 문서만 표시합니다.
