설계 변수 테이블 연결점 변수
설계 변수 테이블을 사용하여 이음쇠의 설정에 있는 치수를 조절합니다. 또한, 연결점 변수 설정을 조절할 수도 있습니다.
새 연결점을 작성할 때, 연결되는 파이프나 튜브 관의 호칭 지름에 상응하는 포트의 호칭 지름을 지정해야 합니다.
연결점 지름 변수
지름 변수는 다음과 같은 문자열을 사용합니다.
지름@연결점n
여기서, 연결점n은 연결점의 이름입니다. 파트에 여러 개의 연결점이 있을 때는, 각 연결점에 대해 설계 테이블에 별도의 열을 삽입합니다.
설계 변수 테이블 입력란에, 각 설정 수치값(호칭 지름)을 입력합니다.
지름 파라미터는 방정식으로 계산할 수 없습니다. 이음쇠의 설정마다 해당 연결점에 특정한 값을 지정해 주어야 합니다.
정확한 수치 사용 여부를 확인하려면, FeatureManager 디자인 트리에서 연결점 피처를 더블 클릭합니다. 지름이 그래픽 영역에 표시됩니다.
이음쇠의 연결점 지름은 파이프나 튜브관 파트의 호칭지름@필터스케치 치수와 일치합니다.
연결점 지정 스팩 변수
새 연결점을 작성하면 연결점의 이음쇠 특성을 인식하는 선택적 파라미터를 정의할 수 있습니다. 일치하는 스팩 파라미터가 있는 설정만으로 파이프, 튜브, 엘보 설정을 필터링할 수 있습니다.
연결점을 이음쇠에 추가하거나 편집할 때 연결점 PropertyManager에서 변수를 정의합니다. 사용자는 다음을 지정합니다.
  • 지정 필드명. 기본 이름(스팩)을 사용하거나 다른 이름을 입력합니다(예: 클래스).
  • 지정 값. 값이 치수이거나 다른 텍스트일 수 있습니다. 이음쇠에 한 개의 설정만이 있을 경우 스팩 값에 값을 입력합니다. 이음쇠에 여러 설정이 있을 경우 설계 변수 테이블 안의 각 설정에 값을 입력합니다.
이음쇠에 스팩 변수 추가하기
다중 설정과 함께 이음쇠에 스팩 변수를 추가하는 방법
  1. 설계 변수 테이블에서 이 구문을 사용하여 머리글이 있는 열을 추가합니다. Specification@CPointn. 여기에서
    • Specification은 스펙 필드 이름에 입력된 이름입니다. 기본값이 아닌 이름을 입력할 경우(예: Class) 그 이름을 사용합니다(예: Class@CPointn).
    • CPointn은 연결점의 이름입니다.
  2. 파트에 여러 개의 연결점이 있을 때는, 각 연결점에 대해 설계 테이블에 별도의 열을 삽입합니다.
  3. 1과 2 단계를 배관에 사용자고자 하는 모든 이음쇠(엘보, 티 등)에 반복합니다.
    사용하고자 하는 파이프나 튜브 파트에서 다음과 같은 해당 설정 특정 사용자 정의 속성을 반드시 추가해야 합니다. $PRP@스팩 (기본 이름을 사용할 경우) 또는 $PRP@Class (다른 이름을 지정할 경우).
스팩 파라미터를 사용하여 이음쇠 필터링하기
스팩 변수를 사용해서 이음쇠를 필터링하기
  1. 이음쇠를 어셈블리에 끌어서 배관을 시작합니다.
  2. 배관 속성 PropertyManager에서,
    • 파이프(또는튜브 ) 아래에서 파이프(또는 튜브) 파트를 찾아 선택합니다.
    • 굽힘 - 엘보 아래에서 엘보 파트를 찾아서 선택합니다. 변수에서 스팩 사용을 선택합니다.
    • 변수에서 스팩 사용을 선택합니다.
    파이프 (또는 튜브)와 엘보의 베이스 설정의 경우, 소프트웨어가 호칭 지름과 스팩 값이 배관과 함게 사용된 값과 ㅇ리치하는 설정을 선택합니다.
  3. 필요에따라 다른 옵션을 선택하고 PM_OK.gif을 클릭합니다.
