분할하여 불러온 메시 바디 도구
분할하여 불러온 메시 바디 도구를 사용하여 각진 코너, 평면 및 원통면이 경계로 구성된 메시 BREP 바디의 다면체를 그룹화할 수 있습니다.
분할하여 불러온 메시 바디 도구는 다음을 식별합니다.
  • 평면 또는 원통면을 구성하는 다면체 그룹.
  • 예각 또는 주름 각도로 구분되는 면.
  • 메시 BREP 바디의 평면. 이 평면은 스케치 평면, 돌출 참조, 다른 모델에서는 평면 참조로 사용할 수 있습니다.
이 도구는 메시로 내보낸 후 SOLIDWORKS 소프트웨어로 불러와 메시 BREP 바디로 변환하는 CAD 파일에 대해 가장 유용합니다. 이 도구는 메시 기반 형상 제작 및 예술적 지오메트리를 포함하는 스캔된 파일 및 바디에 대한 작업을 수행할 수 있지만, 종종 소프트웨어에서 분할할 수 없는 매우 불규칙적인 지오메트리가 생성되기도 합니다.
메시 파일을 불러와서 메시 BREP 바디로 변환하는 경우 각 바디는 단일 면으로 표시됩니다. 다면체는 면을 구성하는 다면체 그룹으로 분할되거나 그룹화되지 않습니다.
메시 바디의 메시 BREP로 변환은 표준 SOLIDWORKS BREP의 메시 BREP로 변환과 같지 않습니다. 후자의 경우 표준 SOLIDWORKS BREP에서 면 정의는 메시 BREP에서 유지됩니다.
메시 불러오기 및 보기 옵션
  1. 메시 파일을 불러오기 전에 도구 > 옵션 > 불러오기에서 다음과 같은 시스템 옵션을 지정합니다.
    1. 파일 형식으로 STL/OBJ/OFF/PLY/PLY2를 선택하고 솔리드 바디로 불러오기를 클릭합니다.
    2. 메시 바디 옵션에 대해 단일 면이 경계로 구성된 메시 바디 작성을 클릭하고 단위센티미터를 선택합니다.
    3. 확인을 클릭합니다.
  2. mesh.stl 파일을 엽니다.
  3. 빠른 보기 도구 모음에서
    • 화면 적용 에서 흰색 단색을 클릭합니다.
    • 표시 유형 에서 모서리 표시 음영 을 클릭합니다.
    • 뷰 방향 에서 등각보기 를 클릭합니다.
이러한 옵션은 미리보기 시각화 기능을 향상시킵니다. 이제 메시에서 다면체 선이 표시됩니다.
다음으로 주름 각도에 대해 분할을 시작합니다.
주름 각도 세그먼트 그룹화
  1. FeatureManager 트리에서 BREP 바디를 오른쪽 클릭하고 분할하여 불러온 메시 바디 를 클릭합니다.
  2. PropertyManager 맨 위에서 고정 을 클릭합니다.
    컨트롤에 포인터를 놓으면 동적 도움말에서 팝업 도구 설명을 표시합니다. 자세한 도움말을 표시하지 않으려면 선택 취소합니다.
  3. 분할에서 주름 각도 바디 선택 을 클릭합니다. 그래픽 영역에서 메시 BREP 바디를 선택합니다.
  4. 미리보기 표시를 클릭합니다.
  5. 주름 각도 공차에서 슬라이더를 이동하여 공차를 낮춥니다.
    공차를 줄이면 미리보기에서는 메시 모델 상단에서 각도면을 더 많이 감지합니다. 공차를 너무 많이 줄이면 메시 BREP 바디 하단에 위치한 원통의 다면체가 감지됩니다.
  6. 을(를) 클릭합니다.
다음으로 평면 및 원통형 세그먼트를 그룹화합니다.
메시 BREP 바디의 측면과 하단에 있는 평면의 곡면은 주름 각도를 분할해도 감지되지 않습니다. 면이 필렛되어 예각이 없기 때문입니다.
평면 및 원통형 세그먼트 그룹화
  1. PropertyManager의 분할에서 평면 선분바디 선택 을 클릭합니다.
  2. 그래픽 영역에서 메시 BREP 바디를 선택합니다.
  3. 미리보기 표시를 클릭합니다.
  4. 공차에 값을 입력하고 평면 인식을 클릭합니다.
  5. 를 클릭합니다.
  6. 분할에서 원통형 선분 바디 선택 을 클릭합니다.
  7. 그래픽 영역에서 메시 BREP 바디를 다시 선택합니다.
  8. 공차에 값을 입력합니다.
    모델을 회전하면 원통형 세그먼트를 보다 명확하게 볼 수 있습니다.
  9. 을 클릭하여 PropertyManager의 고정을 풀고 를 클릭합니다.
FeatureManager 디자인 트리에는 각진 선분, 평면 선분 및 원통형 선분이 각각 Segment Mesh1, Segment Mesh2, Segment Mesh3으로 나열됩니다. FeatureManager 디자인 트리에서 임의의 피처를 오른쪽 클릭하고 피처 편집 을 선택하여 선분을 수정할 수 있습니다.
