메시 파일(*.stl, *.obj)
메시(*.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2), VRML(*.wrl)및 3D Manufacturing Format(*.3mf) 파일을 불러올 수 있습니다.
불러오기
SOLIDWORKS는 메시 파일을 다음 중 하나로 불러옵니다.
  • 그래픽 바디
  • 메시 BREP 바디
  • 메시 파일을 불러올 때 선택한 불러오기 옵션에 따른 표준 SOLIDWORKS BREP 바디.
자세한 내용은 그래픽 메시 및 메시 BREP 바디을 참고합니다.
불러오기 옵션을 다음과 같이 선택하는 경우:
  • 솔리드 바디 또는 곡면 바디(메시 바디 옵션 선택 안 함): SOLIDWORKS가 메시 파일을 표준 SOLIDWORKS BREP 바디로 불러옵니다. 단, 다음과 같은 제한이 있습니다.
    • 불러오기가 각 다면체를 면으로 대치합니다(면 수가 증가하면 실행 속도가 느려짐).
    • 메시 파일에는 500,000개 이상의 다면체가 있을 수 없습니다.
  • 솔리드 바디 또는 곡면 바디(메시 바디 옵션 선택함): SOLIDWORKS가 메시 파일을 메시 BREP 바디로 불러옵니다.
  • 그래픽 바디: SOLIDWORKS가 메시 파일을 그래픽 바디로 불러옵니다.
    메시 BREP 및 그래픽 바디에서 메시 파일에 5,000,000개 이상의 다면체가 있으면 경고가 표시됩니다. 더 빠른 프로세서와 더 많은 메모리를 갖춘 더 강력한 컴퓨터에서는 5,000,000개 이상의 다면체가 있는 메시 파일을 불러올 수 있으므로, 이 메시지는 오류가 아니라 경고입니다.
권장 사항: 그래픽 바디 불러오기 가속화. SOLIDWORKS에서는 이를 메시 BREP 바디로 변환하여 메시 파일을 그래픽 바디로 불러올 수 있습니다.
내보내기
STL 트랜슬레이터는 SOLIDWORKS 파트 및 어셈블리 문서를 STL 파일로 내보냅니다. 다음을 클릭합니다.
  • 파일 > 다른 이름으로 저장을 클릭하여 STL 내보내기 옵션에 액세스하고 .stl 형식으로 데이터를 저장합니다. 3DEXPERIENCE 사용자: 새 이름으로 저장 대화 상자가 나타나면 이 PC에 저장을 클릭합니다.
  • Print 3D (표준 도구 모음)으로 프로토타입을 인쇄합니다.
  • 작업 창 SOLIDWORKS 리소스 탭에서 3D 스캔 을 클릭하여 SOLIDWORKS ScanTo3D 웹 사이트에 액세스합니다.
*.stl 파일로 내보내는 SOLIDWORKS 어셈블리 파일은 SOLIDWORKS에 파트 문서로 불러옵니다.
불러오기 및 내보내기를 위해 모델에 측정 단위를 지정할 수 있습니다.
