3DEXPERIENCE Integration 옵션
SOLIDWORKS를 3DEXPERIENCE Platform과 통합하기 위한 옵션을 지정할 수 있습니다.
이 정보는 Design with SOLIDWORKS 앱을 활성화한 경우 SOLIDWORKS에 적용됩니다.
옵션을 지정하려면 도구 > 옵션 > 3DEXPERIENCE Integration을 클릭합니다.
이 옵션이 활성화되어 있을 때 SOLIDWORKS 문서를 열면 해당 문서가 3DEXPERIENCE Platform과의 호환성을 위해 업데이트됩니다.
이 옵션을 선택 취소하여 이러한 변경 사항을 되돌릴 수는 없습니다.
모든 문서를 닫아야 옵션을 선택할 수 있습니다.
이 옵션은 3DEXPERIENCE Platform에 저장되지 않은 파일에 적용됩니다.
3DEXPERIENCE Platform과의 호환성을 위해 SOLIDWORKS 파일 업데이트 SOLIDWORKS 사용자 정의 속성 및 설정 동작을 3DEXPERIENCE Platform에 맞게 업데이트합니다.
ConfigurationManager: CAD 제품군 탭에 어셈블리와 파트가 CAD 제품군 개체로 나타납니다. 설정은 물리적 제품 및 표현 으로 나타납니다.
속성 대화 상자의 설정 속성 탭과 속성 요약 탭에서 사용자 정의와 설정 특정 속성을 관리합니다.
여러 표시 상태가 있는 SOLIDWORKS 모델의 경우 활성 표시 상태가 실제 제품에 지정됩니다. 부품을 어셈블리에 삽입하면 부품에는 실제 제품에 지정된 표시 상태가 사용됩니다.
어셈블리의 3D Interconnect 참조가 해제되고 각 부품 참조에 해당하는 SOLIDWORKS 어셈블리 및 파트 파일이 작성됩니다. SOLIDWORKS 파트 파일에는 중립 CAD 파트 파일에 대한 3D Interconnect 피처 링크가 포함되어 있습니다.
이 옵션을 선택하지 않으면, 어셈블리나 파트를 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 모델을 업데이트하려면 FeatureManager 디자인 트리에서 맨 위 아이템을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 3DEXPERIENCE 호환성 업데이트를 클릭합니다. 업데이트한 후에는 해당 모델에서 이 명령을 더 이상 사용할 수 없습니다.
물리적 제품 또는 표현으로 할당된 구성
동일한 품번을 가진 여러 설정이 있는 모델을 업데이트하면 SOLIDWORKS는 물리적 제품에 대한 구성 중 하나만 업데이트합니다. 다른 구성은 표현이 됩니다.
SOLIDWORKS는 구성 속성 PropertyManager에서 BOM에 표시할 품번에 대해 선택한 구성 이름과 옵션을 기준으로 물리적 제품의 구성을 결정합니다.
  • SOLIDWORKS는 다음 기준에 따라 물리적 제품에 사용할 구성을 선택합니다.
    • 기본 구성이 있으면 기본 구성이 물리적 제품이 됩니다.
    • 구성이 품번에 구성 이름을 사용하면 해당 구성이 물리적 제품이 됩니다.
    • 구성에 동일한 품번이 있는 경우 SOLIDWORKS는 구성 속성 PropertyManager의 BOM에 사용시 표시할 품번 옵션에 따라 구성을 선택합니다. 선택 순서는 다음과 같습니다.
      1. 구성 이름
      2. 사용자 지정 이름
      3. 문서 이름
    • 구성이 위의 기준과 일치하지 않으면 ConfigurationManager 탭에서 작성한 첫 번째 구성이 물리적 제품이 됩니다.
