구멍 가공 마법사 유형 PropertyManager
구멍 가공 마법사로 새 구멍을 작성하면 구멍 가공 마법사 PropertyManager가 나타납니다.
두 탭이 나타납니다.
  • 유형(기본). 구멍 유형 파라미터를 지정합니다.
  • 위치. 평면이나 비평면 면의 구멍 마법사 구멍의 위치를 찾습니다. 치수, 스케치 도구, 스케치 스냅 및 도움선을 사용해서 구멍 중심을 배치합니다.
이 탭으로 전환 할 수 있습니다. 예를 들어, 위치 탭을 선택해서 구멍의 위치를 정한 후, 유형 탭을 선택하고 구멍 유형을 정의한 다음 위치 탭을 다시 선택하여 더 많은 구멍을 추가합니다.
  • 다른 구멍 유형을 추가하려면, 별도의 구멍 가공 마법사 피처로 추가합니다.
  • 사용할 수 있는 PropertyManager 옵션은 구멍 스팩에서 선택하는 구멍 유형에 따라 다릅니다.
  • 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 구멍 가공 마법사/Toolbox > 설정을 클릭하고 사용자 정의 표준을 작성하여 사용자 정의 구멍 가공 마법사 구멍 크기를 작성할 수 있습니다.
이 PropertyManager를 여는 방법
파트를 만들고 곡면을 선택한 다음 구멍 가공 마법사 (피처 도구 모음) 또는 삽입 > 피처 > 구멍 가공 > 마법사을(를) 클릭합니다.
어셈블리에서 구멍 가공 마법사 유형 PropertyManager를 열 수도 있습니다.
즐겨찾기
모델에서 재사용할 수 있는 구멍 가공 마법사 구멍 스타일 목록을 관리합니다. 구멍 가공 마법사 즐겨찾기가 즐겨찾는 구멍의 모든 구멍 가공 마법사 PropertyManager 변수를 저장합니다.
SOLIDWORKS는 구멍 유형에 따라 즐겨찾기를 저장합니다. 구멍 유형을 선택하여 사용 가능한 즐겨찾기를 나열합니다.
기본 적용/즐겨찾기 제외 즐겨찾기 선택안함 및 기본 설정으로 되돌립니다.
즐겨찾기 추가 또는 업데이트 선택한 구멍 마법사 구멍을 즐겨찾기 목록에 추가합니다.
  • 스타일을 추가하려면, 를 클릭하고 이름을 입력한 후, 확인을 클릭합니다.
  • 스타일을 업데이트하려면 유형의 속성을 편집하고, 즐겨찾기의 구멍을 선택한 후, 를 클릭하고 새 이름이나 기존의 이름을 입력합니다.
즐겨찾기 삭제하기 선택한 스타일을 삭제합니다.
즐겨찾기 저장하기 선택한 스타일을 저장합니다. 옵션을 클릭한 후, 폴더를 찾습니다. 파일 이름은 수정할 수 있습니다.
즐겨찾기 불러오기 스타일을 불러옵니다. 옵션을 클릭하고 폴더를 찾은 후, 스타일을 선택합니다.
구멍 유형과 구멍 스팩
구멍 스팩 옵션은 구멍 유형에 따라 다릅니다. PropertyManager 이미지와 설명 텍스트를 사용하여 옵션을 지정합니다.
카운터보어
카운터싱크
구멍
직선 탭
테이퍼 탭
이전 버전용 구멍 SOLIDWORKS 2000 릴리즈 이전에 작성된 구멍입니다.
카운터보어 홈 길이 홈 길이 의 홈 구멍을 지정합니다. 치수 구조에서 원호 중심에서 원호 중심까지 홈 길이 또는 선에 접하는 원호에서 선에 접하는 원호까지 홈 길이 를 선택합니다.
카운터싱크 홈
  표준 구멍 규격을 지정합니다. 예를 들어, ANSI Metric 또는 JIS을(를) 선택합니다.
  유형 드릴 크기, 탭 드릴, 맞춤핀 구멍 또는 나사 여유값을 지정합니다. 예를 들어, 드릴 크기 - 전체 또는 나사 여유값을(를) 선택합니다.
  필터 PEM® 인치 또는 PEM® 미터 표준에 사용 가능합니다. 유형에 사용할 수 있는 선택 항목을 필터링합니다.
  크기 체결기 크기를 지정합니다.
  소수값 표시 직선형 구멍 또는 슬롯의 경우, 모든 문자, 숫자 또는 분수로 표현된 드릴 크기에 대한 구멍 크기가 소수 값으로 표시됩니다.
  맞춤(카운터보어카운터싱크만 해당.) 체결기 맞춤 정도를 지정합니다. 끼워 맞춤, 보통 맞춤 또는 헐거운 맞춤.
  사용자 정의 크기 표시 크기 조절 옵션은 구멍 유형에 따라 다릅니다. PropertyManager 이미지와 설명 텍스트를 사용해서 하단의 지름, 깊이와 각도와 같은 옵션을 정합니다.
상자 안의 값은 무시할 수 있습니다. 기본 값으로 되돌리려면 기본 값 복원을 클릭합니다. 상자의 배경 색의 기본값은 흰색, 입력하는 수치 상자는 노랑색입니다.
  설정 다른 구멍 마법사 시리즈를 필요로 하는 설정이 모델이 있을 경우 수정할 설정을 지정합니다. 설계 변수 테이블을 사용할 수도 있습니다.
단면 치수
(이전 버전용 구멍만 해당.) 을(를) 더블 클릭해서 편집합니다.
마침 조건
마침 조건 옵션은 구멍 유형에 따라 다릅니다. PropertyManager 이미지와 설명 텍스트를 사용하여 옵션을 지정합니다. 목록에서 마침 조건을 선택합니다. 방향을 반대로 바꾸려면 반대 방향 을 클릭합니다. 마침 조건과 구멍 유형에 따라 다른 마침 조건 옵션을 설정합니다.
블라인드 구멍 깊이(블라인드만). 구멍 깊이를 지정합니다. 탭 구멍에는 나사산 깊이와 유형을 설정할 수 있습니다. 탭 구멍에는 나사산 깊이를 정할 수 있습니다. 깊이 계산 자동 이(가) 기본적으로 선택되어 있습니다. 크기 아래의 다른 구멍 구멍 스팩을 선택할 경우 마침 조건 깊이가 자동으로 업데이트됩니다. 깊이 계산 자동을(를) 선택 취소할 경우, 크기을(를) 변경하면 마침 조건이 더 이상 자동으로 업데이트되지 않습니다.
꼭지점(꼭지점까지). 꼭지점을 선택합니다.
면/곡면/평면(곡면까지곡면으로부터 오프셋만). 면, 곡면 또는 평면을 선택합니다.
숄더까지 깊이 블라인드, 꼭지점까지, 곡면까지 또는 곡면 오프셋에 적용합니다.
끝까지 깊이 블라인드, 꼭지점까지, 곡면까지 또는 곡면 오프셋에 적용합니다.
오프셋 거리(곡면에서부터 오프셋만). 선택한 면, 곡면 또는 평면에서부터 오프셋을 정합니다.
옵션
옵션은 구멍 유형에 따라 다릅니다. PropertyManager 이미지와 설명 텍스트를 사용하여 다음 옵션을 지정합니다.
머리 여유값 0.00이 아닌 값으로 머리 여유값을 지정하면 문서 단위를 사용하여 체결부품 머리 위에 해당 값이 추가됩니다.
가까운 쪽 카운터싱크, 머리밑 카운터싱크원거리 카운터싱크 직경과 각도를 설정합니다.
나사산 표시나사산 종류 나사산 옵션을 선택합니다.
  탭 드릴 지름 나사산 표시 나사산 제거
  탭 드릴 지름의 구멍을 작성합니다. 나사산 표시와 함께 탭 드릴 지름의 구멍을 작성합니다.
속성 표시기 표시. 도면에만 주석을 삽입합니다.
나사산 지름의 구멍을 작성합니다.
피처 영역
피처로 영향을 주고자 하는 바디나 부품을 지정합니다.
  • 멀티바디 파트의 경우 멀티바디 파트에서의 피처 영역을 참조하십시오.
  • 어셈블리의 경우 어셈블리에서의 피처 영역을 참조하십시오.
공차/정밀
공차와 정밀도 값을 지정합니다. 이 섹션은 어셈블리의 구멍 가공 마법사 피처에서도 사용할 수 있습니다.
공차 값은 도면의 구멍 속성 표시기로 자동 파급됩니다. 구멍 속성 표시기에서 값을 변경하면 파트에서 해당 값이 업데이트됩니다. 또한 설정에 대한 공차 값을 다르게 지정할 수도 있습니다.
  속성 표시기 값 예를 들어, 관통 구멍 직경, 가까운 쪽 카운터싱크 직경 등 구멍 유형에 대한 설명을 선택합니다.
  공차 유형(T) 목록에서 없음, 기본, 좌우 상칭, 제한, 대칭 등을 선택합니다.
최대 변수 숫자를 입력합니다.
최소 변수 숫자를 입력합니다.
  괄호 표시 공차 값을 괄호 안에 표시하려면 선택합니다.
단위 정밀 목록에서 두 번째 측정 단위의 치수 값에 대해 소수점 뒤에 올 자릿수를 선택합니다.
공차 정밀 두 번째 측정 단위의 공차값 소수점 뒤에 올 자릿수를 지정합니다.
