설정 테이블
을 사용하여 파트 및 어셈블리에서 일반적으로 설정된 파라미터, 부품, 속성에 대한 설정을 작성하고 수정할 수 있습니다.
SOLIDWORKS는 파트 또는 어셈블리에 여러 설정이 있는 경우 자동으로 이 테이블을 작성합니다.
설정 테이블을 활성화하려면:
- 을 클릭합니다.
- 열 때 설정 테이블 생성을 선택합니다.
이 옵션을 사용하면 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
설정 테이블에 액세스하는 방법:
- 여러 설정을 포함하는 파트 또는 어셈블리를 열고 ConfigurationManager
탭을 클릭합니다.
- 테이블
을 확장합니다.
- 설정 테이블
을 오른쪽 클릭하고 테이블 표시를 클릭합니다.
설정 테이블 대화 상자의 한 열에는 모델 설정 목록이 표시되고 다른 열에는 설정 가능한 파라미터 목록이 표시됩니다.
노란색으로 강조 표시된 값은 파생된 설정이 모체 값을 재정의하는 값을 포함함을 의미합니다.
다른 색상으로 강조 표시된 열은 열 편집이 차단된 것입니다.
설정명
모델의 설정을 나열합니다. 활성 설정은 굵게 표시됩니다.
새 설정을 추가하는 방법:
- <새 설정을 작성합니다>를 클릭합니다.
- 이름을 입력합니다.
Enter 키를 누릅니다.
설정을 오른쪽 클릭하고 다음을 클릭합니다.
섹션
테이블에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다.
스케치 및 피처 |
피처 치수 값 및 기능 억제 상태. |
부품 |
부품 기능 억제 상태 및 참조 설정. 어셈블리만 해당.
사용자 정의 속성 |
설정 특정 사용자 정의 속성. |
파라미터 |
설정에 적용된 파라미터. |
설정 파라미터
다음 설정 파라미터를 수정할 수 있습니다.
파라미터 열
그래픽 영역이나 FeatureManager 디자인 트리에서 항목을 더블 클릭하여 열을 더 추가할 수 있습니다. 열의 상단에 있는
을(를) 클릭하여 설정할 피처의 다른 파라미터를 선택합니다.
링크된 치수는 개별 피처의 열에 표시되지 않고 링크된 치수라는 라벨이 표시된 열에 그룹화됩니다. 각각의 링크된 치수는 여러 피처에 사용된 경우에도 목록에 한 번만 표시됩니다.
파라미터 열에서 셀을 클릭하고 다음을 수행할 수 있습니다.
- 숫자 값을 변경합니다.
- 부품 설정 또는 파트 재질 목록에서 선택합니다.
- 피처, 스케치, 부품, 메이트의 기능 억제 상태를 변경합니다.
파라미터 열의 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음을 클릭할 수 있습니다.
삭제 |
테이블에서 열을 삭제합니다. |
이름 바꾸기 |
파라미터의 새 이름을 입력할 수 있도록 이름을 강조 표시합니다. 적용을 클릭하거나 테이블을 저장하면 모델에서 파라미터 이름이 업데이트됩니다. |
설정 안함 |
활성 설정의 값을 모든 설정에 적용하고 테이블에서 열을 삭제합니다. |
모델 편집 차단 |
모델 업데이트를 차단합니다.
편집을 차단하면 열이 다른 색으로 표시됩니다. 이 색을 변경하려면 을 클릭합니다. 설계 변수 테이블로 조절한 치수 색 설정을 수정합니다.
그래픽 영역에서 편집이 차단된 치수가 동일한 색으로 표시됩니다.
테이블의 열 순서를 다시 정렬하려면 열 머리글을 선택하고 열을 끌어 줍니다.
