PowerBoost 광선 추적 설정 조정
광선 추적은 3D 화면을 렌더링하기 위한 기술입니다. 광선 추적은 광원에서부터 화면을 벗어나거나 너무 약해져서 효과를 낼 수 없을 때까지의 모든 광선에 대한 경로를 추적합니다. 광선 추적은 반대 방법에도 적용됩니다. 즉 카메라에서 다시 광원으로 돌아갈 때까지의 모든 광선 경로를 추적합니다.
PowerBoost(SOLIDWORKS Professional에서만 사용 가능)는 광선 추적을 Visualize 뷰포트로 직접 스트리밍하는 렌더링 모드를 제공합니다. 인터넷 연결이 필요하며 Visualize Boost 컴퓨터의 경우 다중 GPU 컴퓨터 또는 최적의 성능을 위해서는 NVIDIA Quadro VCA가 권장됩니다.
PowerBoost 광선 추적 설정을 조정하는 방법:
  1. SOLIDWORKS Visualize에서 도구 > 옵션을 클릭하고 Boost 탭을 선택합니다.
  2. 고성능 컴퓨터 또는 NVIDIA Quadro® VCA의 프로파일 목록에서 클러스터 프로파일을 선택합니다.
  3. PowerBoost의 기본 설정은 대부분의 네트워크에서 허용됩니다. 필요한 경우 다른 설정을 조정할 수 있습니다.
    • 전송 모드: 스트리밍이 기본이며 대역폭이 낮고 대기 시간이 긴 네트워크 연결에 적용됩니다. 네트워크 연결이 대역폭은 매우 높고 대기 시간은 짧은 경우(보통 로컬 영역 네트워크에서 흔함) 동기를 선택합니다.
    • 전송 형식: H.264가 기본이며 상대적으로 낮은 대역폭을 사용하여 성능을 향상시킵니다. 무손실은 약간 더 높은 이미지 품질을 제공하지만 훨씬 더 많은 대역폭을 사용하기 때문에 성능이 떨어집니다.
    • 스트리밍 비트 전송률: 값이 크면 이미지 품질은 향상되지만 더 많은 네트워크 대역폭을 사용합니다. 값이 낮으면 대역폭은 절약되지만 이미지 품질이 떨어집니다.
    • 최대 프레임 속도: 값이 크면 이미지 품질은 향상되지만 응용 프로그램 반응 속도가 느려집니다. 값이 낮으면 반응 속도는 향상되지만 이미지 품질이 떨어집니다.
    • 대기 시간: 값이 크면 이미지 품질은 향상되지만 사용자 입력(카메라 이동 등)에 대한 소프트웨어 반응 속도가 느려집니다. 값이 낮으면 반응 속도는 향상되지만 이미지 품질이 떨어집니다.
