Autodesk Inventor® 파트, 어셈블리, 도면, 및 프리젠테이션 파일에서 eDrawings® 파트(**.eprt), 어셈블리(**.easm), 도면(**.edrw) 파일을 작성할 수 있습니다.
Autodesk Inventor용 eDrawings Professional은 Geometric Limited에서 개발 및 배포합니다.
Autodesk Inventor용 eDrawings는 Autodesk Inventor용 플러그 인으로, Autodesk Inventor 파일에 있는 2D 및 3D 제품 설계 데이터를 읽기 전용 eDrawings 파일로 게시할 수 있고 사용자 간 공유와 협업이 가능합니다.
Autodesk Inventor용 eDrawings를 사용하여 eDrawings 파일 작성하는 방법
- Autodesk Inventor에서 파트, 어셈블리, 도면, 및 프리젠테이션 파일을 엽니다.
- eDrawings을 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다.
이러한 옵션들과 함께 eDrawings 도구 모음을 사용할 수 있습니다.
게시
eDrawings 파일을 연 채 eDrawings Viewer를 엽니다. Autodesk Inventor에 현재 열린 파일이 옵션 대화 상자 안의 옵션을 사용해서 내보내집니다.(아래 옵션을 참고합니다).
옵션
옵션 대화 상자를 표시합니다. - 이때 선택할 수 있는 옵션은 파일의 형식에 따라 다소 달라집니다.
도면과 함께 음영 데이터 내보내기
(도면만.) 도면 문서를 eDrawings 파일로 저장할 때, 파일에 있는 음영 데이터를 함께 저장합니다.
어셈블리와 함께 숨겨진 부품 내보내기
(어셈블리에만 해당) 표시 여부가 숨기기로 설정되어 있는 eDrawings 파일에서 Autodesk Inventor 어셈블리 파일의 숨은 부품을 내보냅니다.
여러 설정 및 도면 시트 내보내기
eDrawings 파일의 여러 도면 시트 또는 iPart/iAssembly 설정을 내보냅니다.
BOM 테이블 내보내기
eDrawings 파일의 Autodesk Inventor 어셈블리에서 BOM 정보를 내보냅니다.
무료 게시 경고
네트워크 사용권 풀에 eDrawings Professional 사용권이 없는 상태에서 eDrawings 파일을 게시하려고 할 때 팝업 대화 상자를 표시합니다.
측정 허용
다른 eDrawings Professional 사용자가 이 모델을 측정할 수 있도록 합니다. 파일 검토를 활성화하면 누구나 파일을 측정할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하지 않으면 측정이 비활성화되어 아무도 이 모델을 측정할 수 없습니다.
STL 내보내기 허용
(파트와 어셈블리에만 해당) 파일 수신자가 eDrawings Viewer에서 eDrawings 파일을 STL 파일 형식으로 저장할 수 있도록 허용합니다.
물성치 내보내기
(파트와 어셈블리에만 해당.) 모델의 물성치를 내보낼 수 있도록 허용합니다.
확인을 눌러 옵션을 저장하거나, 원래대로를 눌러 옵션을 원래 세팅으로 되돌립니다.
저장
eDrawings 저장 대화 상자를 표시합니다. -
옵션을(를) 설정합니다(위 옵션 부분 참고).
- eDrawings 파일을 비밀번호로 보안하려면 eDrawings 을(를) 선택하고 비밀번호를 입력하고 확인합니다.
- 파일 이름을 입력합니다.
확인을 클릭하여 eDrawings 파일을 저장합니다.
이제 eDrawings Viewer를 사용하여 eDrawings 파일을 볼 수 있습니다.
배치 게시
여러 CAD 파일을 eDrawings 파일로 변환합니다. Batch Publisher 대화 상자를 표시합니다. - 게시할 파일 선택합니다. 폴더를 선택할 수도 있습니다.
- eDrawings 파일을 저장할 위치를 지정합니다.
옵션 내보내기를 설정합니다.
시작을(를) 클릭합니다.
도움말
eDrawings 온라인 도움말을 표시합니다.
정보
Autodesk Inventor 용 eDrawings 버전 및 프로그램 정보를 표시합니다.
