Dołączanie plików DGN jako podkładek
Za pomocą polecenia AttachDGN można dołączyć plik rysunku DGN (plik DesiGN) jako podkład do rysunku.
Pliki typu *.dgn pochodzą z programu MicroStation® lub innego oprogramowanie CAD.
Polecenie to łączy określony plik jako odniesienie do bieżącego rysunku.
Aby dołączyć pliki DGN jako podkładki, należy:
  1. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Na wstążce kliknąć Wstaw > Odniesienie > Dołącz > Dołącz DGN.
    • W menu kliknąć Wstaw > Podkład DGN.
    • Wpisać AttachDGN.
  2. W oknie dialogowym wybrać plik DGN do dołączenia i kliknąć Otwórz.
  3. Sekcja Nazwa w oknie dialogowym Dołącz odniesienie: podkład DGN zawiera nazwę wybranego pliku lub pozwala wybrać poprzednio dołączony plik DGN. Kliknąć Przeglądaj, aby wybrać inny plik DGN.
  4. W obszarze Informacje o pliku określić typ ścieżki:
    • Pełna. Pokazuje pełną ścieżkę do pliku DGN.
    • Brak. Pokazuje tylko nazwę pliku DGN.
    • Względny. Pokazuje względną ścieżkę do pliku DGN. Jeżeli rysunek i plik DGN znajdują się w tym samym folderze, wyświetlana jest tylko nazwa pliku obrazu.
  5. W oknie dialogowym Wybierz model projektu zaznaczyć model projektu, określony w pliku rysunku DGN.
    W plikach DGN rysunek można podzielić na modele projektowe, czyli poszczególne obszary robocze określające geometrię konstrukcji.
  6. W oknie dialogowym Jednostki konwersji określić, czy podczas konwersji jednostek jako podstawowe mają być używane jednostki nadrzędne czy jednostki podrzędne.
    Jednostki nadrzędne i jednostki podrzędne odzwierciedlają relację między obowiązującymi jednostkami miar, takimi jak stopy i cale lub metry i milimetry. Jednostki podrzędne nie mogą być większe od jednostek nadrzędnych.
    Jednostki miary zdefiniowane w pliku DGN są wyświetlane w tytule okna dialogowego w nawiasach.
    Jeśli wystąpienie określonego pliku DGN odnosi się do rysunku, wybór jednostek jest niedostępny.
  7. W obszarze Punkt wstawienia jako X, Y i Z wpisać wartości współrzędnych lub wybrać Określ później, aby określić punkt wstawienia na ekranie po zamknięciu okna dialogowego.
  8. W obszarze Obróć, dla Kąta, wpisać wartość lub wybrać pozycję Określ później, aby ustawić kąt obrotu w obszarze grafiki podczas wstawiania.
  9. W obszarze Skala wpisać współczynnik skalowania lub wybrać Określ później, aby określić skalowanie na ekranie po zamknięciu okna dialogowego.
  10. Kliknąć OK.
    Można przeciągnąć podkłady DGN bezpośrednio na rysunek. Istnieje możliwość podania w oknie poleceń nazwy modelu projektu, punktu wstawienia, współczynnika skalowania oraz kąta obrotu.
