Używanie okna dialogowego Wstaw odniesienie - Typ ustalenia
Okna dialogowego Wstaw odniesienie - Typ ustalenia należy użyć, aby rysunki odniesienia stały się częścią stałą rysunku hosta.
Opcje Ustal i Wstaw zapewniają dwa tryby powiązania odniesienia:
- Tryb Ustal przekształca rysunek odniesienia na blok w rysunku i włącza symbole zależne, takie jak warstwy, definicje stylu linii, style tekstu i style wymiarowania do rysunku hosta z unikatowymi nazwami zaczynającymi się od przedrostka nazwa bloku$n$, gdzie nazwa bloku jest nazwą odniesienia, a n jest liczbą zaczynającą się od 0. Na przykład warstwa piwnicy z odniesienia zmieni się na dom$0$piwnica. Jeśli dana nazwa będzie już istnieć, numer zostanie zmieniony na większy, na przykład dom$1$piwnica. Opcja Ustal jest tradycyjnym wyborem podczas dołączania odniesień.
- Tryb Wstaw odłącza odniesienia i wstawia rysunek odniesienia jako blok (podobnie jak w przypadku użycia polecenia
InsertBlock
). W takim przypadku elementy nowo przyłączone do rysunku są umieszczane na istniejących warstwach lub jest tworzona nowa warstwa, jeżeli wcześniej nie istniała w rysunku hosta. To samo dzieje się ze stylami linii, stylami tekstu itp. Nazwane definicje symboli zależnych są włączane do bieżącego rysunku bez dodawania przedrostków.
Aby powiązać odniesienie z rysunkiem, należy:
- Na palecie Odniesienia, na liście Pliki odniesienia, wybrać załadowane odniesienie.
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Ustal.
- W oknie dialogowym Wstaw odniesienie określić Typ ustalenia:
- Ustal. Konwertuje odnośnik do bloku i używa unikatowych nazw symboli dla warstw i definicji stylu w rysunku przy użyciu składni nazwa bloku$n$nazwa symbolu.
- Wstaw. Odłącza odniesienie i wstawia rysunek odniesienia jako blok.
- Kliknąć OK.
- Odniesienie zniknie z listy Pliki odniesienia. Zostanie zastąpione przez wstawienie bloku.
Uwaga: Nie można powiązać odniesień zagnieżdżonych.
