Ustawianie dodatkowych opcji kreskowania i wypełniania gradientem
Podczas definiowania obwiedni kreskowania przez określenie punktów wewnętrznych polecenie wykrywa elementy tworzące obwiednię. W takim przypadku dodatkowe opcje umożliwiają sterowanie automatycznym wykrywaniem obwiedni.
Można wykonać następujące czynności:
- Wykrywać lub ignorować wewnętrzne obwiednie zamknięte
- Zachowywać lub usuwać wewnętrzne kontury zamknięte używane podczas tworzenia kreskowania
- Tworzyć kreskowanie dla obwiedni z przerwami
- Określić zestaw elementów analizowanych w celu wykrycia obwiedni.
Opcjonalnie użyć opcji Początek i Przezroczystość w celu lepszego wyświetlania elementów kreskowanych.
Aby wykrywać lub ignorować wewnętrzne obwiednie zamknięte:
- Kliknąć Znajdź regiony wewnętrzne, aby wykryć wewnętrzne zamknięte obwiednie.
- Kliknąć styl Wyświetlania kreskowania.
- Zewnętrzne
. Tworzy wzory kreskowania tylko w skrajnych zewnętrznych obszarach.
- Wewnątrz/na zewnątrz
. Tworzy wzór kreskowania pomiędzy naprzemiennymi obszarami, poczynając od skrajnego zewnętrznego obszaru (domyślnie).
- Ignoruj
. Ignoruje wewnętrzną strukturę i kreskuje cały obszar. Linie kreskowania przechodzą przez tekst, atrybuty bloku i bryły 2D.
Poniższy diagram ilustruje style Wewnątrz/Na zewnątrz, Na zewnątrz oraz Ignoruj.
Aby zachować obwiednię używaną podczas tworzenia kreskowania:
W części Zachowanie obwiedni:
- Kliknąć Zachowaj obwiednie, aby zachować początkowy kontur zamknięty, który zwykle jest usuwany po utworzeniu kreskowania.
- Na liście Typ wybrać, czy kontur obwiedni jest tworzony jako Polilinia czy Region.
Aby utworzyć kreskowanie dla obwiedni z przerwami:
Uwaga: Jeśli pomiędzy elementami użytymi do zdefiniowania obwiedni występują przerwy, polecenie nie tworzy kreskowania. Można jednak zdefiniować tolerancję przerwy, tak aby polecenie ignorowało przerwy mniejsze od zdefiniowanej wartości, uznawało obwiednię za zamkniętą i tworzyło kreskowanie.
- Określić Maksymalny rozmiar przerwy. Polecenie ignoruje przerwy mniejsze od zdefiniowanej wartości, uznaje obwiednię za zamkniętą i tworzy kreskowanie.
Aby określić zestaw elementów w celu wykrycia obwiedni:
- W obszarze Grupa obwiedni wybrać jedną z poniższych opcji:
- Wybrać Aktywne wyświetlanie sąsiadująco, aby utworzyć grupę obwiedni ze wszystkich widocznych elementów w bieżącym okienku ekranu.
- lub -
- Kliknąć
, aby wybrać elementy dla obwiedni.
- Wybrać elementy w obszarze graficznym i nacisnąć Enter.
Aby ustawić domyślny początek kreskowania:
- Wybrać domyślne ustawienie Początek.
- Użyj bieżących. Wykorzystuje punkt początkowy dla kreskowania określonego przy użyciu bieżącego polecenia Hatch.
- Użyj źródła. Wykorzystuje początek istniejących kreskowań.
Aby ustawić docelową warstwę dla kolejnych kreskowań i wypełnień:
Aby ustawić kolor linii kreskowania:
- W obszarze Kolor linii określić kolor linii kreskowania:
- Według bloku. Używa bieżącego ustawienia koloru linii bloku, jeśli kolor linii jest zawarty w tym bloku.
- Według warstwy. Używa bieżącego ustawienia koloru linii warstwy.
- Określ kolor. Umożliwia określenie standardowego lub dostosowanego koloru linii kreskowania.
Aby ustawić kolor tła kreskowania:
- W obszarze Kolor tła określić kolor tła kreskowania. Opcja Określ kolor umożliwia określenie standardowego lub dostosowanego koloru tła kreskowania.
Aby określić poziom przezroczystości kreskowania lub wypełnienia:
- W oknie Przezroczystość określić poziom przezroczystości kreskowania lub wypełnienia:
- Użyj bieżących. Używa bieżącego ustawienia przezroczystości dla nowych elementów.
- Według warstwy. Używa bieżącego ustawienia przezroczystości warstwy.
- Według bloku. Używa bieżącego ustawienia przezroczystości bloku, jeśli kreskowanie lub wypełnienie jest zawarte w tym bloku.
- Określ wartość. Używa ustawienia przezroczystości określonego przez wprowadzenie wartości w polu tekstowym lub przy użyciu suwaka. Określić wartość od 0 do 90%, gdzie 0% oznacza brak przezroczystości.
Polecenie: Kreskuj
Menu: Rysuj > Kreskowanie
