-Pattern
Polecenie - Pattern pozwala tworzyć kopie określonych elementów w szyku kołowym, macierzy liniowej lub wzdłuż ścieżki.
Jest to używany w oknie poleceń wariant polecenia Pattern.
Aby utworzyć wzór kołowy, należy:
- Wpisać -Pattern w wierszu polecenia.
- Określić elementy do skopiowania, a następnie nacisnąć klawisz Enter.
- Zdefiniować opcję szyku kołowego.
- W razie potrzeby zdefiniować opcję Punkt bazowy elementu.
- Określić pozycję osi macierzy.
- Określić całkowitą liczbę elementów szyku kołowego (w tym źródłowego).
- Określić kąt do wypełnienia. Nacisnąć klawisz Enter, aby zaakceptować domyślny kąt 360°.
- Aby określić, czy kopie mają być orientowane względem osi, wpisać Yes lub No.
Aby utworzyć wzór liniowy, należy:
- Zdefiniować opcję szyku liniowego.
- Określić liczbę kopii na osi pionowej (w tym źródłową).
- Określić liczbę kopii na osi poziomej (w tym źródłową).
- Wykonać jedną z następujących czynności:
- Określić odstępy pomiędzy pionowymi kopiami macierzy.
- Określić odstępy pomiędzy poziomymi kopiami macierzy.
- lub -
- Określić dwa przeciwległe punkty w celu zdefiniowania rozmiaru komórki pomiędzy poziomą i pionową kopią macierzy.
Aby utworzyć szyk wzdłuż ścieżki:
- W obszarze graficznym określić elementy do skopiowania i nacisnąć klawisz Enter.
- Określić element, który definiuje ścieżkę do wyrównania wzdłuż określonych elementów.
Ścieżką może być linia, polilinia, łuk, okrąg, elipsa lub splajn.
- Opcjonalnie zdefiniować opcję Punkt bazowy elementu, aby ustalić punkt odniesienia dla wybranych elementów. Elementy w szykach ścieżki są ustawiane względem punktu bazowego.
- Określić jedną z poniższych opcji:
- Odległość i liczba. Przydziela elementy szyku wzdłuż ścieżki w określonych odstępach z określoną łączną liczbą elementów.
- Podziel. Przydziela liczbę określonych elementów równomiernie rozmieszczonych wzdłuż całej długości ścieżki.
- Zmierz. Przydziela elementy wzdłuż ścieżki w odstępach określonej długości.
- Określ odległość pomiędzy elementami szyku. Ten komunikat nie pojawia się w przypadku wyboru opcji Podziel.
- Określ liczbę elementów szyku. Ten komunikat nie pojawia się w przypadku wyboru opcji Zmierz.
- Określ liczbę wierszy. Wartością domyślną jest jeden wiersz.
- Jeżeli określono więcej niż jeden wiersz, zdefiniować odstępy pomiędzy wierszami.
- Aby określić, czy elementy szyku mają być wyrównywane tak, by były styczne do kierunku ścieżki, wpisać Yes lub No. W przeciwnym razie skopiowane elementy zachowają orientację elementów szyku źródłowego.
- Jeżeli wybrano opcję Tak, aby wyrównać elementy:
- Aby określić, czy definiować kierunek styczności, wpisać Yes lub No.
- Jeżeli wybrano opcję Tak, aby zdefiniować kierunek styczności:
- W obszarze graficznym określić dwa punkty reprezentujące styczność elementów szyku względem ścieżki. Przyciąganie elementów służy do odnoszenia do geometrii elementów szyku źródłowego.
- Określić kąt od styczności. Kąt ten określa stopień obrotu elementów szyku względem określonego kierunku styczności.
Określone elementy zostaną skopiowane w szyku ścieżki.
Uwaga: Skopiowane elementy w szyku dziedziczą wszystkie właściwości pierwotnych elementów, takie jak warstwy, kolory linii, style linii i szerokość linii.
Polecenie: -Pattern
