Ukryj spis treści
Otwieranie rysunku
Można otwierać rysunki zapisane na komputerze lub w sieci.
Dostępne są następujące metody:
  • Użycie okna dialogowego Otwieranie
  • Można przeciągnąć rysunek z Eksploratora Windows i upuścić go w dowolnym miejscu okna aplikacji poza obszarem graficznym.
    Uwaga: Przeciągnięcie rysunku do obszaru graficznego wstawia zawartość rysunku jako blok.
  • Menedżer zbiorów arkuszy umożliwia otwieranie rysunków ze zbioru arkuszy rysunków.
Tryb tylko do odczytu
W środowisku sieciowym wielu użytkowników może próbować otworzyć ten sam rysunek jednocześnie. Jednakże tylko jeden użytkownik może edytować rysunek w danej chwili. Przy próbie otwarcia rysunku oprogramowanie automatycznie sprawdza, czy rysunki są edytowane przez innego użytkownika, umożliwiając dostęp do nich w trybie tylko do odczytu.
Uwaga: W przypadku próby zapisania pliku tylko do odczytu konieczne jest zapisanie tego pliku pod inną nazwą.
Otwórz z kodowaniem
Standardy kodowania zapewniają informację, że aplikacja musi wyświetlić tekst z rysunku na ekranie. Różne języki wykorzystują różne zestawy znaków, takich jak znaki alfabetyczne, cyfry i inne symbole.
Po otwarciu rysunku można określić standard kodowania wymagany do prawidłowego wyświetlenia pliku.
Aby otworzyć rysunek, należy:
  1. Kliknąć Plik > Otwórz (lub wpisać Otwórz).
  2. Kliknąć Plik > Otwórz (lub wpisać Otwórz).
  3. Wykonać jedną z następujących czynności:
    • Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknąć Otwórz.
    • W menu aplikacji kliknąć Otwórz > Otwórz.
    • Kliknąć kartę pliku rysunku prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Otwórz.
  4. Przejść do lokalizacji pliku rysunku.
    Można przeglądać pliki z lokalnych i zewnętrznych dysków twardych oraz z kont magazynu w chmurze.
    • Ostatnie. Wyświetla listę ostatnio otwartych plików. Lista zawiera pliki z dysków lokalnych oraz kont magazynu w chmurze.
    • Ten komputer. Wyświetla foldery systemowe, urządzenia i lokalizacje sieciowe.
    • Magazyny w chmurze. Wyświetla dołączone konta magazynu w chmurze. Każdy przycisk z listy odpowiada kontu magazynu w chmurze. Kliknięcie przycisku wyświetla listę rysunków i folderów z wybranego magazynu w chmurze. W dowolnym momencie można dodać usługi magazynu w chmurze.
    • Przeglądaj. Otwiera klasyczne okno dialogowe otwierania pliku.
  5. Wybrać typ pliku z listy rozwijanej.
  6. Wybrać rysunek z listy.
    Uwaga: Opcjonalnie można wyświetlić miniaturę wybranego rysunku w okienku Podgląd, ale nie wszystkie formaty plików oferują podgląd.
  7. Kliknąć Otwórz, aby załadować rysunek.
    Jeżeli inny użytkownik edytuje rysunek, pojawi się komunikat. Kliknąć Tak, aby otworzyć plik bez jego modyfikowania.
Aby otworzyć rysunek w trybie tylko do odczytu:
  2. Przejść do rysunku.
  3. Wybrać typ pliku z listy rozwijanej.
  4. Wybrać rysunek.
  5. Kliknąć Otwórz, aby załadować rysunek.
  6. Kliknąć strzałkę Strzałka w prawo obok przycisku Otwórz, a następnie kliknąć Otwórz tylko do odczytu, aby otworzyć plik bez jego modyfikowania.
Aby otworzyć rysunek z kodowaniem, należy:
  4. Wybrać rysunek.
  5. Kliknąć strzałkę Strzałka w prawo obok opcji Otwórz, a następnie kliknąć Otwórz z kodowaniem.
  6. W oknie dialogowym Otwórz z kodowaniem wybrać kodowanie, którego ma używać aplikacja.
  7. Opcjonalnie wybrać Tylko do odczytu, aby otworzyć plik bez jego modyfikowania.
  2. W części Pliki typu wybrać typ pliku.
  3. W części Szukaj w przejść do rysunku.
  4. Wybrać rysunek.
    W obszarze Podgląd widoczna jest miniatura wybranego rysunku, aczkolwiek nie wszystkie formaty plików pozwalają wyświetlić podgląd.
  5. Kliknąć Otwórz, aby wczytać rysunek, lub kliknąć Strzałka w prawo i kliknąć Otwórz tylko do odczytu, aby otworzyć plik bez jego modyfikowania.
  2. Wybrać rysunek.
  3. Kliknąć Otwórz, aby wczytać rysunek, lub wybrać Otwórz tylko do odczytu na liście Tryb otwierania, aby otworzyć plik bez jego modyfikowania.
Aby kontrolować wyświetlanie obszaru Podgląd w klasycznym systemowym oknie dialogowym Otwórz:
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w klasycznym systemowym oknie dialogowym Otwórz.
  2. Określić jedną z poniższych opcji:
    • Wymuś okienko podglądu. Włącza podgląd zawartości rysunku w okienku Podgląd niezależnie od ustawień Eksploratora plików.
    • Zachowaj ustawienia Eksploratora. Wyświetla okienko Podgląd tylko, gdy opcja jest włączona w ustawieniach Eksploratora plików.
    Uwaga: To ustawienie jest stosowane po ponownym wyświetleniu okna dialogowego Otwórz.
Dostęp
Polecenie: Otwórz
Menu: Plik > Otwórz
Skrót klawiaturowy: Ctrl + O
Skrót klawiaturowy: Command + O
* Wymagane
Strona:   Otwieranie rysunku
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: 2023 SP05
