Siatka standardowa
Uaktywnia schemat tworzenia siatki Voronoi-Delaunay dla kolejnych operacji tworzenia siatki. |
Siatka oparta na krzywiźnie
Uaktywnia schemat tworzenia siatki oparty na krzywiźnie dla kolejnych operacji tworzenia siatki. Ten generator siatki automatycznie tworzy więcej elementów w obszarach o wyższej krzywiźnie (bez konieczności stosowania sterowania siatki). W siatkach opartych na krzywiźnie obsługiwane są powierzchnie wielowątkowe oraz tworzenie siatek objętości w dokumentach części wieloobiektowych i złożeń. Standardowe tworzenie siatki obsługuje wyłącznie wielowątkowe siatki objętości.
Siatka oparta na mieszanej krzywiźnie |
Aktywuje schemat siatki opartej na mieszanej krzywiźnie. Ten generator siatki automatycznie dostosowuje rozmiar elementu do lokalnej krzywizny geometrii, aby utworzyć szyk gładkiej siatki. Należy użyć siatki opartej na mieszanej krzywiźnie dla modeli, dla których nie udało się utworzyć siatki przy użyciu generatora siatki standardowej lub opartej na krzywiźnie. Generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie jest domyślnym generatorem w przypadku nowych badań symulacji. W niektórych przypadkach generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie pozwala wygenerować siatkę bryłową o wyższej jakości elementów (niższym jakobianie i współczynniku kształtu) niż generator siatki standardowej lub opartej na krzywiźnie.
Tabela wyszczególnia licencje Simulation, które obsługują przetwarzanie jednordzeniowe i wielordzeniowe na potrzeby generatora siatki opartej na mieszanej krzywiźnie.
Licencje z przetwarzaniem jednordzeniowym |
Licencje z przetwarzaniem wielordzeniowym |
- Simulation Xpress
- Simulation w SOLIDWORKS Premium
- SOLIDWORKS Simulation Standard
Proces tworzenia siatki może przebiegać wolniej podczas pracy na pojedynczym procesorze centralnym (CPU). |
- SOLIDWORKS Simulation Professional
- SOLIDWORKS Simulation Premium
Nie ma limitu liczby fizycznych rdzeni, do których może uzyskać dostęp generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie. |
Lokalne ustawienia sterowania siatką dla minimalnego i maksymalnego rozmiaru elementu akceptowanego przez generator siatki oparty na mieszanej krzywiźnie mogą znajdować poza zakresem zdefiniowanym przez ustawienie Maksymalny rozmiar elementu  i Minimalny rozmiar elementu globalnych ustawień siatki.
Generator siatki opartej na mieszanej krzywiźnie nie obsługuje ciągłej siatki (wspólne węzły pomiędzy stykającymi się granicami) w zakresie wiązanych zestawów. Elementy sterujące siatką nie mogą być przenoszone pomiędzy stykającymi się granicami obiektów, które mają siatkę niezależną i są ze sobą powiązane. Na przykład konieczne może być oddzielne zastosowanie elementów sterujących siatką względem stykających się krawędzi dwóch połączonych obiektów.
Oblicz minimalny rozmiar elementu |
Ta opcja jest dostępna dla siatki opartej na mieszanej krzywiźnie. Oblicza minimalny rozmiar elementu na podstawie albo minimalnego promienia krzywizny geometrycznej, albo minimalnej wartości elementu ustawionej dla sterowania siatką.
- Uwzględnij minimalny promień krzywizny z geometrii
- Uwzględnij minimalny rozmiar elementu ze sterowania siatki
W przypadku wybrania obu opcji algorytm wybiera wartość minimalną spośród dwóch wartości rozmiaru elementu.Kliknąć Oblicz, aby obliczyć minimalny rozmiar elementu.
Kliknąć Zastosuj, aby zaakceptować obliczony minimalny rozmiar elementu. |
Jednostka |
Ustawia jednostki dla tolerancji i rozmiarów siatki. |
Rozmiar globalny
Dostępne tylko dla siatki standardowej. Ustawia globalny średni rozmiar elementu. Oprogramowanie sugeruje wartość domyślną w oparciu o objętość modelu i pole powierzchni. |
Tolerancja |
Dostępne tylko dla siatki standardowej. Ustawia wartość tolerancji. Program oblicza wartość tolerancji siatki jako minimum następujących ilości: - 5% całkowitego rozmiaru elementu (wartość domyślna)
- 30% najmniejszego rozmiaru elementu siatki określonego w definicji sterowania siatki w ustawieniach Sterowanie siatki w menedżerze PropertyManager
- Wartość tolerancji siatki określona przez użytkownika w ustawieniach Siatka w menedżerze PropertyManager (jeśli użytkownik poda wartość mniejszą od domyślnej wartości tolerancji siatki)
Jeżeli odległość pomiędzy dwoma węzłami jest mniejsza od tej wartości, to węzły te są scalane, chyba że warunki kontaktu określają inaczej. Regulacja tolerancji może pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów tworzenia siatki. Na przykład: jeżeli tworzenie siatki nie powiedzie się z powodu swobodnych krawędzi, to zwiększenie tolerancji może rozwiązać ten problem.
Automatyczne przejście
Dostępne tylko dla siatki standardowej. Gdy opcja ta jest zaznaczona, program automatycznie stosuje sterowanie siatki do małych operacji, otworów, zaokrągleń i innych drobnych szczegółów modelu. Przed tworzeniem siatki dużych modeli zawierających wiele małych operacji i szczegółów należy usunąć zaznaczenie opcji Automatyczne przejście, aby uniknąć generowania dużych liczb elementów. Patrz poniższy przykład. |
Opcja dostępna tylko dla generatora siatki opartej na krzywiźnie. Maksymalny rozmiar elementu jest stosowany dla granic o najmniejszej krzywiźnie. |
Opcja dostępna tylko dla generatora siatki opartej na krzywiźnie. Minimalny rozmiar elementu jest stosowany dla granic o największej krzywiźnie. |
Min liczba elementów w okręgu
Opcja dostępna tylko dla generatora siatki opartej na krzywiźnie. Określa rozmiar elementu poprzez minimalną liczbę elementów, które mieszczą się w hipotetycznym okręgu.
W przypadku generatora siatki opartej na mieszanej krzywiźnie obliczony rozmiar elementu musi mieścić się pomiędzy wartościami ustawień Maksymalny rozmiar elementu i Minimalny rozmiar elementu. W przypadku generatora siatki opartej na krzywiźnie ustawienie to jest wymuszane nawet wtedy, gdy obliczony rozmiar elementu wykracza poza zakres zdefiniowany przez wartości Maksymalny rozmiar elementu i Minimalny rozmiar elementu.Patrz Jak określany jest rozmiar elementu.
Proporcja przyrostu rozmiaru elementu
Opcja dostępna tylko dla siatki opartej na krzywiźnie. Określa globalną proporcję przyrostu rozmiaru elementu, począwszy od obszarów o wysokich krzywiznach we wszystkich kierunkach. |
