W tym przykładzie można wyznaczyć stałe pełzania na podstawie danych odniesienia dla materiału stal nierdzewna.
Według klasycznego prawa mocy pełzania (prawo Baileya‑Nortona) odkształcenie pełzania w czasie t, gdy nie uwzględnia się zmian temperatury, jest wyrażone przez:
W oknie dialogowym
Materiał stałe C
0, C
1 i C
2 są oznaczone jako:
C0 = stała pełzania 1, C1 = stała pełzania 2 i C2 = stała pełzania 3
W powyższym równaniu: stała pełzania 1 (C0) jest obliczana z wykorzystaniem układu jednostek SI (naprężenie w N/m 2, a czas w sek.), stała pełzania 2 (C1 >1) jest bezwymiarowa, a stała pełzania 3 (C2) wynosi pomiędzy 0 a 1.
Na podstawie przedstawionych poniżej danych odniesienia dotyczących pełzania oblicza się stałe pełzania dla równania stanu pełzania. Tabela odnosi się do stałych wartości naprężeń przy stałych temperaturach, które mogą po dłuższym czasie skutkować 1% odkształceniem pełzania. Dane te odnoszą się do stali nierdzewnej gatunku 310.
Temperatura (C) |
Naprężenie (MPa) |
Naprężenie (MPa) |
Czas = 10 000 godz. |
Czas = 100 000 godz. |
550 |
110 |
90 |
600 |
90 |
75 |
650 |
70 |
50 |
700 |
40 |
30 |
750 |
30 |
20 |
800 |
15 |
10 |
Wybrać dane dotyczące naprężeń dla temperatury 550C. Zakładając, że C
2 =1, z powyższego równania stanu pełzania, dany jest układ 2 równań z 2 niewiadomymi: C
0 i C
1. Najpierw należy obliczyć C
1. Dwa równania do stanu pełzania to:
0,01 = C0 * 110 C1* 10 000 (Równanie 1.)
0,01 = C0 * 90 C1* 100 000 (Równanie 2.)
Zrównanie dwóch równań i zastosowanie funkcji logarytmicznych:
C1 * log (110) = C1 * log (90) +1 (Równanie 3.)
Z równania (Równanie 3) należy obliczyć C1 = 11,47.
Można użyć równań (Równanie 1.) lub (Równanie 2.), aby obliczyć C0. C0 jest obliczane w jednostkach SI, więc konieczne jest zastosowanie współczynników konwersji.
C0 = 0,01 / ( (90E6)11,47 * 100000 *3600) = 1,616E-102
W oknie dialogowym
Materiał należy wpisać trzy stałe pełzania:
stała pełzania 1 = 1,616E-102 , stała pełzania 2 = 11,47, stała pełzania 3 = 1
W oknie dialogowym Materiał wybrać opcję Uwzględnij efekt pełzania, aby aktywować obliczanie pełzania dla wybranego modelu materiału. Obliczenia pełzania są uwzględniane tylko w przypadku badań nieliniowych. Opcja efektu pełzania nie jest dostępna dla liniowego elastycznego ortotropowego oraz lepkoelastycznego modelu materiału.
